![]() | #2471 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Esageratoooo Geco.... Però ragazzi non ditemi che non siete a conoscenza del senso d'inserimento degli uniball link?? (ovviamente è una battuta) Gaetano | |
![]() | #2472 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
| ![]() ![]() ![]() ![]() ragazzi st'ultima pagina è stata no spasso ![]() p.s. non sonoi l'unico sfigato quindi.... ![]() edit: chiedo a Corrado, per allineare le pale tra loro devo agire sul leveraggio corto corto (sulla manina) e quello lungo che va dal "bilancino" della manina e il piatto direttamente? E lo regolo finche non vanno pari, fregandomene della lunghezza a cui arrivo (ovviamente diversa e fuori squadro....perchè prima erano tutti esatti al mm, adesso invece sono modificati) Grazie... |
![]() | #2473 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
e' vero del senso degli uniball, ma dipende anche dal verso che viene compiuto l' alesaggio...e comunque se non sono troppo liberi non dovrebbero uscire ugualmente, basta pensare al comando che c'e' nella gabbia del fly-bar, di sicuro su quel comando da una parte l' unibal potrebbe uscire, ma in realta' non esce....
![]() | #2474 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
qualcuno mi sa dire la differenza tra: - HelyGo - Paddles gialli e - HelyGo - Gorilla paddles gialli grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2475 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #2476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la differenza la noti nella descrizione... Paddles della "Gorilla gear" e Paddles classici, e chiaramente nel tipo di mescola dei materiali, e non per ultimo nel prezzo!! ![]() Gaetano | |
![]() | #2477 (permalink) Top |
era proprio per la differenza di prezzo che volevo capire se valeva la pena ![]()
![]() | #2478 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
| ciao gaetano , sai cosa mi ha fregato !io in vita mia ho montato solo due ely il primo il minitaitan dove riportava il giusto senso degli uniball e il secondo il protos dove nn riporta il senso giusto degli uniball , allora ho pensato se li e scritto lo faccio se al manuale del protos nn e scritto nn lo faccio anche se mi era venuto il dubbio . quindi io che sono inesperto come faccio a sapere tutto ?penso che ci vuole un manuale adatto per tutti visto che il protos lo puo pilotare anche un principiante per quanto e stabile ..ciao
![]() | #2479 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
