Vecchio 01 luglio 09, 04:41   #2421 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
ho fatto una ricerchina e confermo salvo smentita di corrado che il motore del protos ha800kv
Quello di scatola ne ha Più!
1050 kv ...o giri volt circa!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 10:16   #2422 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
telaio carbon
Salve,ieri ho montato nel mio Protos in plastca il telaio in carbonio.Veramente ben fatto,tagliato perfettamente ,combacia tutto alla perfezione.Il lavoro è complesso ma agevole,la viteria in dotazione buona e completa.Addirittura non ho dovuto nemmeno modificare le curve del passo ,ritornavano perfettamente....in 2 ore e mezzo ho finito il tutto e riprovato (solo overing)
Risultato perfetto.
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 11:09   #2423 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
bene bene dei servi che mi dici?
ah giusto....
Bah guarda i servi sono onesti, abbastanza veloci, PRECISISSIMI nello zero e che tirano abbastanza....la rigidità nel mantenere la squadretta ferma è impressionante (digitali...) e sono soddisfatto. Hanno un filo di gioco dentro, speriamo che non aumenti...
p.s. piuttosto volevo chiedervi come avete fatto voi:
Io ho la jr 9xII, e per far andare bene il piatto e passo ho dovuto:
Invertire alcuni o tutti non mi ricordo i canali dei servi del piatto, invertire il senso dello stick del motore (dal menù system, non il reverse radio). e quindi reversare il canale motore per portare il motore "alla dritta". Questo mi ha portato ad avere le curve "al contrario" del motore e passo.
Perchè: Perchè il piatto a 120 gradi non ha i due servi davanti e uno dietro, ma è invertito, e perchè con i reverse in modo che il piatto si muovesse bene il passo era invertito...
Ho fatto bene o una super complicazione?
Lapo
Lapo A Busi
Vecchio 01 luglio 09, 11:31   #2424 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ragazzi, qualcuno puo darmi una mano a capire?....visto che per ora ancora aspetto i servi prima di montare, ho letto il manuale del protos in carbonio e ho alcuni dubbi....il primo è quello di aver visto punti dove indica di usare loctite, e poi alcuni dove dice di usare l'epoxy....per loctite penso che intende il frenafiletto ma l'epoxy cosa è? ....voi cosa avete usato come due tipi di colle? ....l'altro dubbio è sul piatto !....io ho una FF9 e non ho capito come impostare il piatto visto che non ho trovato sul manuale del protos l'indicazione di quale sia il servo elevatore, quello alettone e quello del passo
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 12:10   #2425 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Ciao,
diciamo che dovresti utilizzare 3 tipologie di collanti,
Cianoacrilico - tipo questo: - HelyGo - Ciano medio 14 g.
Loctite frenafiletti - tipo questo :- HelyGo - Frena filetti ad alta efficienza blu 10g. (medio) (oppure Ferramenta)
Epossidica o Bicomponente - tipo questa : - HelyGo - Epoxy 6 minuti 113g
Se non ricordo male sulla tua FF9 dovresti impostare il piatto in H1
meglio attendere ulteriore conferma per questo punto... (sarà l'età).
Gaetano
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 12:13   #2426 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Ciao,
Gaetano
Grazie per la risposta....gentilissimo e precisissimo
attendiamo conferma per il piatto...
Vecchio 01 luglio 09, 12:14   #2427 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Allora:
Il modello puoi montarlo anche senza i servi del piatto, io ho aspettato un po ma poi ho cominciato, alla fine il blocco servi deve essere infilato nel telaio, ma intanto puoi montare la testa, la coda, e tutto il resto...
La loctite è il frenafiletti BLU medio.
Mentre l'epoxy è la resina epossidica 5minuti, che ti serve per i tiranti della coda in carbonio e il comando del ruotino.
Per quanto riguarda il piatto....è un po' come ho fatto io.
Devi selezionare il piatto a 120 gradi, la radio ti dice nel manuale i canali da mettere nei servi della rispettiva posizione.
Però il piatto è ruotato di 180 gradi rispetto agli altri ccpm a 120, percui dovrai giocare coi reverse.
p.s. alla fine ho cambiato tutto, ho messo tutto alla dritta e ho solo le curve del passo al contrario
edit: preceduto...
I particolari da incollare con ciano nel mio kit (carbon ultimissima versione) erano già montati
Lapo A Busi
Vecchio 01 luglio 09, 12:19   #2428 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Allora:
edit: preceduto...
Azz...per me sarà un po complicato sto fatto del piatto....spero di non fare cazzate
Vecchio 01 luglio 09, 12:42   #2429 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Controlla il senso...e sei a posto
Alettoni destra: Piatto che si alza a sinistra e si abbassa a destra (da dietro)
Cabra: Piatto che si alza davanti
Passo "positivo": Piatto che si alza
(ma sicuramente lo sapevi)
Una volta che ottieni questo sei a posto
Lapo A Busi
Vecchio 01 luglio 09, 12:56   #2430 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Speriamo di riuscire al primo colpo ....grazie mille per l'aiuto a tutti....siete grandi
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
