29 giugno 09, 16:21 | #2401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
quindi sarebbe meglio un pignone piu' piccolo con le 6s ... tanto, per quello che costa
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
29 giugno 09, 19:30 | #2403 (permalink) Top |
User |
Ma perchè nel manuale del protos viene indicato 2500mAh per le 6S ? ....che vuol dire, che devono essere al massimo 2500, o minimo devono essere da 2500?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
29 giugno 09, 22:47 | #2407 (permalink) Top | |
User | Ale''''' Citazione:
Ciao Lapo è sempre uno spettacolo vedere una bella foto di un protos kit carbon nuovo di zecca complimenti e buon divertimento. | |
29 giugno 09, 22:52 | #2408 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Grazie, si nuovo nuovo! Ho l'antenna della rx che è 99 cm ed è in pcm, percui un failsafe sarebbe fatale.....a parte la massa del tubo di coda e del motore col telaio, avete consigli sul "giro da far fare all'antenna"? ho cercato in lungo e in largo, con anche qualche foto in giro ma non ho mai capito... Nei miei elicotteri precedenti facevo fare un giro che on era il massimo....3 giri circa intorno al carrelloe poi legata in fondo alla pinna di coda facendola tornare indietro.....Ma vorrei qualcosa di meglio. Grazie mille Lapo |
29 giugno 09, 23:20 | #2409 (permalink) Top | |
User | antenna Citazione:
il cappio da una parte avvolgerà il tubo dell'antenna e dall'altra parte il supporto del tubo di coda poi usa sempre un pezzetto di tubo miscela per fare la curva posteriore è molto più facile a vederlo che a spiegarlo per questo ti posto una foto del mio ex minititan ...... io sul mio monto la rx in 2,4 quindi non ho più questo problema.... ciao | |
29 giugno 09, 23:33 | #2410 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
