06 agosto 08, 10:17 | #232 (permalink) Top |
User |
Scusate....qualcuno di voi sa' se la MSH e' chiusa per ferie in questi giorni? Mi e' venuto il dubbio perche ieri ho fatto e pagato un acquisto e ad oggi a quest'ora non ho avuto ancora nessuna risposta...se eravamo in un periodo normale non avrei nemmeno avuto dubbi visto che ci puo stare che ordinando la sera prima alle 18 si riceve risposta il giorno dopo anche nel pomeriggio, ma visto che stiamo vicini a ferragosto mi e' venuto il dubbio che fossero chiusi.....io ho fatto l'ordine tranquillo dato che di solito nei siti viene indicato il periodo di chiusura e la data ultima di evasione ordini......mah.....stiamo a vedere......
07 agosto 08, 11:36 | #233 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Lucca
| un po' in ritardo ma eccomi!
ragazzi entro a far parte del club!!! (non vi fate ingannare dal nome eh! quella e' acqua passata ormai!) ieri dopo aver visto il protos sotto le dita del livi, non ho potuto fare a meno di comprarlo! SEMPLICEMENTE SPETTACOLARE! ora sono nella fase montaggio, e sono rimasto ancora una volta stupito dalla quantita' di innovazioni che ci sono su questo hely e dalla precisione dei comandi! senza parlare dell'albero in hergal che quando lo preso in mano ho pensato "e' cavo dentro??" macche'!!! e' pieno ed e' leggerissimo! pesa solo 20 grammi ed ha un diamentro dell'8, un albero del trex 450 e' del 5 e pesa uguale! c'e' solo una cosa che non mi convince, il comando di coda e' veramente duro, penso sia colpa degli uniball che fanno troppo attrito fra di loro... voi avete avuto un problema simile? |
07 agosto 08, 12:01 | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
...ciao ragazzi!!!...dopo varie prove causa problemi con la coda,ieri ho fatto un bel voletto...la coda andava benone ma ad un bel momento...crash!!! piatto bloccato,motore assente...insomma,aria di fail safe!come ricevente utilizzo la r149dp abbinata alla ff9...con gli altri eli mai avuto un problema...per paura di avere problemi dati dall'elettricita' statica ho messo,su consiglio di molti di voi,un filo dal supporto motore al tubo di coda(grattando via la vernice)...l'unica ipotesi plausibile quindi mi sembra la dispozizione dell'antenna...essendo un modello "piccolo" l'ho fatta ripassare per lo stesso punto....che sia quello??come avete messo voi l'antenna(ovviamente quelli che non utilizzano il 2.4 ) ?? altrimenti avete altre idee di cosa possa essere successo??grazie!
07 agosto 08, 15:48 | #235 (permalink) Top |
User |
anch'io mi aggiungo alla lista di chi ha "battezzato" il proprio protos! fatalità molto simili a rigo16.. fail safe... e buco in terrraa!!! io utilizzo radio jr3810 con ricevente spcm! non è che il modello soffra di interferenze??? e per farlo andare bisogna adottare per forza il sistema 2,4?? ?? ciao e grazie |
08 agosto 08, 10:42 | #236 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Da oggi anche io nel club. Secondo me modello fantastico, i miei complimenti a Corrado & Co. Per i problemi di interferenza ho letto su qualche forum straniero (ma non ricordo dove) di utilizzatori che collegano elettricamente il tubo coda con il telaio per l'accumulo di cariche elettrostatiche che danno problemi di interferenza.... non vorrei che le vostre disavventure si possano correlare a questo fatto. |
08 agosto 08, 13:47 | #237 (permalink) Top | |
08 agosto 08, 13:51 | #238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MSH Protos Static Issues/Solution - HeliFreak Personalmente non ho mai avuto problemi di nessun genere!!!! Modello fantastico!!! Ciao Luca
__________________ Logo 600 JR X 9303 2.4 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
