Vecchio 16 giugno 09, 14:43   #2181 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
...la prima serie di curve è il passo, la seconda è il motore....sono quelle del capitano
...non fidarti del Capitano...a lui il protos non piace...vola solo con il T-REX 500 !
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 14:55   #2182 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Bestemmiun!
grazie mille!
p.s. la prima serie di curve è il passo, la seconda è il motore....sono quelle del capitano
Per le curve passo ok!
Per quanto riguarda le curve motore vanno trovate le più adeguate percentuali di lavoro se si usa un governor!o curve motore modo gas!CON DELLE PROVE!
Perché le variabili son tanta da modello a modello!
Non si può adottare uno standard!
Lipo usate!Motore!Regolatore!pignoni (quindi rapporto tra motore e rotore)!in fine le nostre capacità di volo e ciò che vogliamo ottenere dal modello!
Io ho come principio quello di non stressare troppo le LIPO …. Quindi tenetevi sotto il pignone da 15 se volate a 6 celle!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 15:14   #2183 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Bestemmiun!
Ok, quindi van trovate le giuste percentuali di motore...ok! come base userò quelle, anche se prima penso che lo setterò con una curva standard....ovvero da 0 a 100 il motore che nella prima metà (con lo stick in negativo) sia quasi piatta e poi lineare e il passo da zero a 100 (11gradi) giusto per capire, per poi passare al governor
Ottimo.
p.s. non ho ancora capito, con lo spartan, che servo???
Ok il pignone da 15, con il quale non c'è niente da modificare.
Inoltre, come faccio a misurare i giri??? perchè c'è da farsi male....
ciaooo
Lapo A Busi
Vecchio 16 giugno 09, 15:51   #2184 (permalink)  Top
Immagini: 45
Ottimo.
ciaooo
Lo spartan hai fatto bene a scegliere questo giro… … da software ha la possibilità di essere impostato per ottimizzare con molti servi di coda!
Quindi prendi un buon servo di coda a te la scelta per prezzo e prestazioni!
Il pignone da 15 se voli a sei celle ti ricordo che tira molta molta carne al fuoco!
Io ti consiglio di scendere!(13-14)
Per misurare i giri ci sono lettori di giri ottici!
BANCHECKMASTER II della BANTAM
tipo questo:
Vi lascio un voletto di ieri sera da vedere a stomaco vuoto!
Vecchio 16 giugno 09, 16:31   #2185 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
molto bello il video ... un po' meno belli i cavi dell'esc
bella anche la colonna sonora, chi sono ??
(per caso gli Ozric Tentacles)
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 16 giugno 09 alle ore 16:34
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 16:34   #2186 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
tipo questo:
Capitano ho provato a girare il monitor.... ma con scarsi risultati
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 16:37   #2187 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
tipo questo:
Ciao,
ok per il pignone da 14, avevo interpretato male quel che avevi scritto.
in coda, mi son sentito con luca e mi consiglia un inholab HG-D261HB mi sa che ci metto quello...con lo spartan!
Ma quindi con il contagiri ottico (come quello per gli aerei è uguale no?) devi metterlo vicino al rotore quando è già a regime....oddio
Ciao grazie!
Lapo A Busi
Vecchio 16 giugno 09, 17:19   #2188 (permalink)  Top
Ciao grazie!
Nooooo
Devi guardare l'eli mentre vola attraverso lo strumento. Con due pulsanti vari la velocità dello stroboscopio e quando vedi le pale ferme fai la lettura. Preciso e sicuro!
Vecchio 16 giugno 09, 17:21   #2189 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Nooooo
aaaaaaaahhhhhhhhhh capito perfettamente grazie
Lapo A Busi
Vecchio 16 giugno 09, 17:37   #2190 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Ciao,
Ciao grazie!
io in coda abbinato allo spartan c ho messo un 9254 che avevo in casa e nn va proprio male...
per i conta giri no no sei fuori quelli per gli ely lo usi quando è in volo a distanza
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
