Vecchio 15 giugno 09, 23:59   #2171 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
si .......
ma puoi fare una bella modifica al tuo albero Motore credo sia possibile!
purtroppo nn ho la possibilitÃ* di fare modifiche vuol dire che prenderò l albero corto ciao
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 02:28   #2172 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
la modifica e' facile e la puoi fare con un dremel, se lo hai
pero' per pochi euro, vale la pena di prendere direttamente l'albero nuovo, lo monti in 10 minuti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 13:01   #2173 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
LAPO92: il tuo allestimento è di prim'ordine...
Il gyro è valido, però lo Spartan è più performante e comodo (x dimensioni e utilizzo del USB x eventuali aggiornamenti e modifiche)...
Dai un'occhiata sul mercatino,lo trovi a 150 eurozzi...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 13:17   #2174 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Ciao, grazie mille per le info.
Sono molto indeciso tra i due gyro....ad ora punto verso il jr con 8900 (ma quest'ultimo è giusto o troppo pesante?) ma anche lo spartan va DA DIO a detta di tutti....(con che servo, sempre 8900?)
Poi avrei altre domande, mi son letto qua e là senza però trovare riferimenti....Nel manuale e negli esemplari ad ozzano in carbonio c'erano anche pezzi in plastica, ma in alcune foto del telaio smontato anche il supporto batteria sopra e sotto per il carrello sono in carbonio....che confusione.
Inoltre, nel manuale consigliano con 6s un pignone 14t....per 3d sport....è già nella scatola?
Grazie a tutti ancora!!!!!!!!!!!
Lapo A Busi
Vecchio 16 giugno 09, 13:26   #2175 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
mah...senti anche io ero fissato con jr poi ho preso il futaba GY520 con l'INOLAB261HB....ci sono rimasto a bocca aperta e lingua penzoloni...pur essendo microscopico funge meglio del 611 che ho sul t-cess500...sembra che quando viro la coda sbatta contro un muro...
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 13:33   #2176 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Tarpone33 Visualizza messaggio
il pignone da 14 nn è compreso nella scatola e c devi prendere l'adattatore
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 13:35   #2177 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Ciao, l'adattatore dici l'albero corto???perchè nella scatola CARBON secondo me è già il nuovo albero motore...ma per questo chiedo a voi che dopo non vorrei sbagliarmi ad ordinare dei pezzi....e poi cambiare tutto...
Lapo A Busi
Vecchio 16 giugno 09, 14:24   #2178 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
mi son scordato di dirvi che vorrei un hely cattivello e anche (almeno come setup da 3d) perchè con gli hely già ci faccio acro classica....e vorrei provare con un hely ottimo per il 3d...a 3deggiare
le curve cosi sono ok:?
NORMAL 0 25 50 75 100 0=-11Gradi 50=0Gradi 100=+11Gradi
Idl1 0 25 50 75 100
Idl2 0 25 50 75 100
Idl3 0 25 50 75 100
Hold 0 25 50 75 100
Poi attiva governor su regolatore!
E fai delle curve piatte su motore tipo:
Normal 0 65 65 65 65
Idl1 72 72 72 72 72
Idl2 80 80 80 80 80
Idl3 90 90 90 90 90
le seconde curve...quelle del motore....sono in modalità governor giusto?
Io sono una schiappa ma per 3Deggiare (o anche acrobaticare) NON userei le curve Idl1 2 e 3 che hai postato che hanno 0 sul motore con stick al minimo (forse hai sbagliato con il copia incolla)
Le curve con governor penso vadano bene...ma forse metterei il pignone da 14 (devi acquistare pignone e adattatore, l'albero corto c'è già). Con 6S e pignone da 15 al 90% di governor il Protos gira veramente allegro (oltre 2.700 rpm) ...se lo vuoi cattivello andrà sicuramente bene!
Luciano
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 14:26   #2179 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
ADATTATORE
Questo lo devi montare su l'albero corto del motore!e su di esso il pignone!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 14:36   #2180 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Luciano
grazie mille!
p.s. la prima serie di curve è il passo, la seconda è il motore....sono quelle del capitano
Lapo A Busi
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
