![]() | #2131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Ora che ho cominciato con il Protos ho cambiato le curve anche sul 450 mettendo lo 0 al centro stick come dice Capitan: normal -3 0 +11 idle up -11 0 +11 sul Protos idem ma +- 9 invece che +- 11 Ti assicuro che al momento del cambio non me ne sono quasi accorto...solo che in hovering tieni lo stick un po' più avanti ....ma non si sente proprio una grande differenza....anche per una schiappa come me! Se vuoi quindi cambia pure tranquillamente le curve senza problemi in modo che quando occorrerà avere passo negativo ti troverai già bene. Non mi sembra invece assolutamente buona cosa avere in normal e in idle up curve che vedono al centro stick dati diversi perchè al passaggio da normal a idle il passo cambierebbe e l'effetto sull'eli potrebbe essere anche significativo. Da normal a idle puo' cambiare solo la curva del gas il cui effetto sull'eli è più ritardato e controllabile. La curva passo cambia da centro stick in giù per facilitare in normal l'atterraggio. ...ma perchè non vuoi usare il governor? Luciano Ultima modifica di TermicOne : 11 giugno 09 alle ore 15:07 | |
![]() | #2132 (permalink) Top |
User | Luciano magari perchè ora vuole fare un buon volato! e per far questo è meglio una curva motore ! Secono me!certo la curva buona va trovata ..... ma cerchiamo anche di avere orecchio! Il governor lavora bene su di giri quindi con percentuali motore alte! meglio volare di più e sprecare meno energia con una Curva Adeguata per il volato che si vuole fare! ciao |
![]() | #2133 (permalink) Top | |
![]() ![]() Sul 450 invece mi tengo la curva ![]() Ciaooo Luciano | |
![]() | #2135 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=infinity;1596000]Ciao a tutti, Premetto che purtroppo, per alcuni consigli che mi sono dati sbagliati, ho imparato a volare con il trex 450 con curva passo in normal -3 +5 (stick al centro) + 11 Ciao Infinity, penso che dovrai ringraziare chi ti ha dato quei consigli, in quanto tutti i manuali dei modelli elettrici e nitro riportano quei valori per un Volato generale. Poi chiaramente sono da modificare mano a mano che si riesce a capire e gestire i movimenti del modello da noi pilotato. Gaetano |
![]() | #2137 (permalink) Top |
User |
Altro voletto or ora, sotto casa in un campetto di calcio (recintato). Rispetto al volo di ieri ho teso di più la cinghia, abbassato la sensibilità del 401 al 45%, ricontrollato il livellamento del piatto, rifatto lo zero meccanico in coda. Risultato del volo: ottimo! Nessun tentennamento quando do improvvisamente passo, coda dritta senza sbacchettamenti. Imposto il timer sulla radio in modo che si attivi automaticamente quando passo il 20% dello stick del gas. Sono arrivato a 10 minuti in idle1, sempre volato tranquillissimo (otto, traslato e atterraggi di precisione a centrocampo ![]() DOMANDA: se non ho capito male posso arrivare tranquillamente a 21 volt, giusto? |
![]() | #2139 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| protos e vento
una domanda,ma il vostro protos con il vento come si comporta? perche il mio in hovering ne risente parecchio,ho 2500 giri e il fatto lo noto solo in hovering in volato acro è una scheggia preciso e veloce |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
