29 luglio 08, 20:23 | #201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
29 luglio 08, 20:32 | #202 (permalink) Top |
User |
Salve "Protosdipendenti", ero alle prese con le tanto nominate vibrazioni ... ho messo in pratica tutti i consigli presenti in questo post ma niente nessuna miglioria sostanziale.. alla fine ho rismontato la testa e ho fatto girare l'albero con solo il piatto... e ... tra una prova e l'altra ho riscontrato che il piatto generave delle vibrazioni anomale!! sostituito il piatto le vibrazioni si sono quasi del tutto eliminate!!piatto difettoso??! stranissimo ...ma credo che possa capitare.. Per essere perfetto ora devo solo trovare il settaggio del giro spartan che per il momento non è all'altezza delle aspettative! sicuramente x colpa mia.. cmq. se qualche anima pia ed esperta mi volesse dare qualche dritta... io ho fatto tutti i settaggi dalla radio ma la coda non risulta ancora inchiodata come speravo. il servo è l'inolab HB261. Grazie saluti andrea |
29 luglio 08, 21:09 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io per adesso lo sto facendo volare a 4S con curva 0 - 40 - 80 - 85 - 90 mi pare che stia sui 2200-2400 giri vorrei provare la funzione governor dello scorpion 6S-90A ma sul manuale non e' cosi' chiaro in che maniera interagiscano SS e governor chi ha voglia di darmi qualche dritta ? grazie
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
29 luglio 08, 22:20 | #205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giggiiiiiiii, quando facciamo un voletto assieme?E vieni a Panta ogni tanto...
29 luglio 08, 23:01 | #207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo fine settimana sono all airshow forse, comunque ti chiamo se vado....entro venerdì sai tutto... Tra l'altro il bobcat lo porti tu?
30 luglio 08, 10:10 | #209 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 luglio 08, 02:39 | #210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bè io sotto i 200 210 mAh al minuto non scendo!!con il motore di scatola!!A 6 celle! Come fai ad arrivare a 12 minuti con sto volato!!che LiPo usi?e quanto le scarichi? ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 luglio 08 alle ore 02:43 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
