Vecchio 05 giugno 09, 00:10   #2011 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Oggi ho finito di assemblare il protos ma quando sono andato a mettere la cappottina, non ci sono riuscito, non riesco a infilare i fori nei perni, non ci arrivano.
Per caso bisogna adattarla con il dremel?
Ho la versione carbonio con canopy arancio
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 00:25   #2012 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Edovs Visualizza messaggio
questo è il club del protos, quindi troverò risposte..
ancora non ho usato il mio protos perchè solo ora stò risolvendo con la radio..
qui trovo qualcuno che lo usa con spektrum dx7 SE o dx7 normale?
mi potreste aiutare a settarlo?
grazie..
allora proprio nessuno??
Edovs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 02:17   #2013 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da havana7 Visualizza messaggio
mi sa che devi tagliare la canopy da sotto che certamente urta sui condensatori del esc. pensa che io per farla entrare nn mi ero accorto che andava a sbattere sui condensatori tanto e che gli ho piegati
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 02:36   #2014 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da GabryTrex Visualizza messaggio
scusate nessuno sa dirmi se con il motore scorpion 880KV si possono montare i pignoni 13 e 14?
bisogna cambiare l'albero? quello msh corto va bene?
grazie
ciao a tutti
con quel Motore a 6 celle va benone il Pignone da 15 perchè vuoi scendere?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 09:22   #2015 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
Il manuale è errato, per quanto riguarda i supporti canopy!!!
nel manuale dice di montare i supporti canopy nel buco + indietro e di usare le viti a brugola per tener fermo l'antirotazione!
invece devi fare il contrario, usare i supporti canopy per fermare l'antirotazione mettendo quindi i supporti nel buco davanti, e la vite a brugola per fissare saldamente il supporto servi al telaio.
così se ti va bene non devi usare il dremel! io l'ho scoperto tardi e l'avevo già dremelata, ma facendo così cmq mi lascia + spazio per metter le lipo senza che si stiri la canopy (usando 2x3s ho anche l'adattatore e i doppi cavi che mi rubano spazio sotto canopy)
spero di esser stato utile, ciaoooz
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 10:07   #2016 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
sei proprio sicuro ?
mi sembra che cosi' il supporto canopy sia molto molto vicino all'astina del servo
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 10:28   #2017 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
È un problema segnalato un pò da tutti. Purtroppo bisogna limare parecchio con il dremel nella parte bassa della cappottina. A volte occorre togliere anche il rinforzo in kevlar e spesso la vernice trasparente si sfoglia intorno alla parte limata. Peccato.
Si può provare la soluzione di playmake....ma io ormai ho limato!
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 10:40   #2018 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
forse dire che è un'errore del manuale è troppo, però è quantomeno un po' strano.
ci son 4-5mm tra astine e link servo e a meno che il tuo piatto sia libero di ruotare basta ed avanza.
ho trovato questa indicazione su helifreak, e ieri passando da hely go ho notato che il protos montato in vetrinetta ha quest'accortezza.
inoltre facci caso i fori destinati da manuale alla canopy sono esattamente allineati ai fori inferiori dei servi, ed inoltre è quantomeno strano che la parte che deve far "tenuta" sia affidata a supporti canopy anzichè ad una bella brugola saldamente avvitabile nella parte filettata metallica!
poi magari sbaglio ora non ho la radio a portata dopo farò ogni prova di interazione piatto/astine ma son certo che non vi sarà problema.
vi faccio sapere in giornata
ps pure io ho dremelato ma mi dava cmq fastidio che mettendo la canopy tirasse un po' per colpa dei cavi delle lipo, così sale perfetta e senza sforzi
Ultima modifica di playmake : 05 giugno 09 alle ore 10:44
Vecchio 05 giugno 09, 11:04   #2019 (permalink)  Top
L'avatar di Kerberos
Data registr.: 17-05-2005
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a Kerberos
Anche io mi ero fatto "ingannare" dal manuale in fase di montaggio dei supporti canopy, invece guardando meglio la figura, l'antirotazione va fissata con le normali brugole nei fori posteriori, mentre i supporti canopy vanno nei fori più avanti. Anche perché facendo al contrario, non c'è modo di dare una stabilità affidabile all'antirotazione.
Luca "Kerberos"
6° Stormo virtuale Diavoli Rossi
Kerberos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 13:01   #2020 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Perche con il motore originale msh, che tra parentesi e' bruciato al 246esimo volo, andavo con il governor al 70% e il rotore girava a 2700 giri, considerando che lo scorpion ha piu kv dovro' diminuire ancora la percentuale e andrei troppo basso.
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
