26 maggio 09, 18:54 | #1941 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 maggio 09, 19:02 | #1942 (permalink) Top |
User |
PICCOLA NOTA! Le nuove pinze porta pala Son adatte per pale con radice da 10mm ok Le vecchie erano adatte per radici da 9mm TIPO SAB bè di queste pinze da9 non ne fanno più!ok ora Considerando il fatto Che Le Pale SAB hanno la radice da 9 mm!! Compro le nuove pinze porta pala Per il Mio Protos e Dentro sarebbe stato Troppo trovare quattro rondelle di teflon da 0,5mm? che mi per mettevano il montaggio! Tra i pezzi di ricambio non esiste una bustina con queste Rondelle da 0,5mm o mi sbaglio? Dove le Trovo!?Update bag Primavera 2009 ....nulla non ci sono! Ma nel kit carbon ci sono...... bene!meno male....e per chi ci vola da tempo? Ragazzi che di voi si è trovato come me in questa situazione? Come avete risolto? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 26 maggio 09 alle ore 19:08 |
26 maggio 09, 19:32 | #1944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Biella
adesso volo con radix e questa pale hanno fatto un po' fatica ad entrare nelle pinze........soprattutto i palini di coda!!!!!!
__________________ protos 500 carbon - trex 450 se - trex 600 nitro - t10c fasst - gruppo elicotteristi Biellesi | |
26 maggio 09, 22:53 | #1945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
poi mi son messo a "modernizzare" anche il precedente protos, qiundi ho preso il kit portapale 10mm Fast Lad Performance (lo ho preso da fastlad perche' ne sul sito msh ne da helygo lo trovavo) PS. per meglio dire, c'e' anche sul sito msh ... ma lo ho trovato con google, non dalla lista ricambi del sito MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage questo kit comprende tutti i cuscinetti, rasamenti e viti e... sorpresa ... anche 4 rondelle di teflon cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
27 maggio 09, 18:48 | #1947 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
oggi grazie alla guida su come settare i gradi di ciclico ho avuto questi risultati sul protos alettoni 8-9 picchia 12 cabra 10 sono tutti sballati e si vede.quindi agisco con gli atv giusto? ma il problema è. se uno vola con 12 gradi che effetto fa sul ely?facendo acro
27 maggio 09, 19:55 | #1949 (permalink) Top |
| un piccolo suggerimento, metti fin da subito le fascette nere sul telaio DX (guardando l'eli da davanti) 2 dove passera' il cavo dell'esc verso la ricevente e 2 dove passera' il cavo del servo "esterno" farlo dopo diventa una cosa molto scomoda mi raccomando ... fai passare tutti i fili all'interno del telaio e come dice rocco siffredi "buon montaggio"
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
