26 maggio 09, 11:05 | #1931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
un'altra cosa.....tu utilizzi radio futaba? quindi sulla specktrum dovrei dare valori +25 +30? Grazie sempre dell'aiuto.....ddomani me lo consegnano e passo tutta la notte a montarlo!!! | |
26 maggio 09, 13:24 | #1932 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda la regolazione dei gradi del ciclico ti allego questo doc preso tempo fa da un altro forum fatto da una persona troverarai anche la risposta riguardo la regolazione. Per quanto riguarda il montaggio, fallo con calma e sopratutto senza fretta!!! Durante la notte è facile combinare C*****e!! | |
26 maggio 09, 15:45 | #1933 (permalink) Top | |
Se qualcuno possiede anche il trex 450, mi sa dire quandi gradi di ciclico devo impostare anche per esso? PS: giuro che ho quasi finito le domande!!!! | |
26 maggio 09, 16:31 | #1934 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ragazzi da quando mi si e staccato il regolatore in volo a parte che ora ho una paura da pazzi ogni volta che metto il protos in volo, sto a controllare le varie parti calde del ely. quindi ho notato che a parte il porta esc,che sarebbe dove poggia la batteria e veramente caldo tanto da nn poter appoggiare la mano per più di qualche secondo. e di conseguenza sono calde anche le viti che avvitano il supporto motore al bodyframe . tutto questo e normale?
26 maggio 09, 17:02 | #1935 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma in ogni modo alla voce piatto! Visto che il protos è un 120 Gradi il piatto! Dalla radio alla voce piatto imposti i limiti del ciclico! Li di base puoi fare un 7 ---8 gradi di ciclico! Poi alla voce esponenziale & dual rate! Assegni un interruttore e ti fai due o tre impostazioni diverse per avere il modello più o meno reattivo! Ma usa sempre esponenziale negativo! Cioè al centro stick deve essere meno sensibile per far questo devi usare esponenziale negativo! E ti ho detto per 8 Gradi circa -30! Poi vedi come ti trovi! Ciao | |
26 maggio 09, 17:04 | #1936 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma con che pignone voli?e a quante celle? ciao | |
26 maggio 09, 17:09 | #1937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Sul Protos anch'io ho impostato 8 gradi sul ciclico e va benissimo. Recentemente ho anche tolto gli esponenziali senza grandi patemi. Luciano NB Comunque sul Protos con appena 7 gradi di ciclico ho visto Iceberg fare un bel 3D ! | |
26 maggio 09, 17:22 | #1938 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
ragazzi qualcuno di voi usa qualche stratagemma per il caldo? ieri alla 6a lipo.... l'esc ha iniziato a tagliarmi potenza penso per surriscaldamento... ora ho una ventola che appena atterro punto su motore ed esc ma.. che sbatta! Ps grande propos! |
26 maggio 09, 17:41 | #1939 (permalink) Top |
| pignone di scatola e 6 celle poi un altra cosa stik al centro e 0 gradi quanti giri devo avere al centro . visto che quando inserisco l idle nn sento differenza ad orecchio. mi sembra che al centro stik il motore e a 3-4 di potenza. nn chiedermi le curve che la mia futaba ha soli 3 punti. grazie
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
