25 maggio 09, 14:53 | #1921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
1 - inserisci i tre spinotti sui tre fili del regolatore. Poi prova il motore (magari senza cinghia) e vedi se gira nel verso giusto (orario). Se non gira giusto inverti due spinotti. 2 - non so...io uso Multiplex 3 - guarda io ho cominciato senza governor perchè sui regolatori align dei t-rex il governor non adava bene. Poi sono passato al regolatore MSH dove il governor sembra andare bene e ho cominciato ad utilizzarlo. Devo dire che mi trovo proprio bene e anch'io faccio un volato assolutamente tranquillo. Il fatto che il rotore abbia il medesimo numero di giri in tutte le condizioni è un bell'aiuto anche a chi, come noi, sta imparando. Cerca di mantenere un numero di giri basso (max 2.300) e vedrai che ti troverai bene. Ciao! | |
25 maggio 09, 14:54 | #1922 (permalink) Top |
User | A questa posso risponderti io. Sì, trovi dei pesi (color oro) da inserire nelle apposite fessure dei paddles. Una volta messi dentro, non ho la minima idea di come si faccia ad estrarli... personalmente, come dice il buon Rocco nazionale, li ho infilati dentro senza pensarci due volte. |
25 maggio 09, 14:56 | #1923 (permalink) Top | |
Per estrarli c'è un buchino nel lato opposto della paletta dove puoi infilarci un tondino di acciaio armonico e spingere fuori i pesetti.....ma penso che per un po' non ci sarà questa esigenza! | |
25 maggio 09, 15:01 | #1924 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Visto che è il mio primo kit serio che ho montato, è già un miracolo che non esplode appena lo accendo... Scherzi a parte, controllato e ricontrollato (soprattutto le maledettissime rondelle o cuscinetti "a senso unico" ) e sembra di aver fatto le cose correttamente... speriamo bene va! Grazie per le risposte TermicOne. Ciao! Aggiungo: il buchino per estrarre i pesi dai paddles non l'avevo cecato, pensavo fosse un residuo di lavorazione! | |||
25 maggio 09, 15:22 | #1925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
iocon il trex 450 volo senza pesetti. Tu hai provato il protos senza i tondini? E' molto più Inca...zato nel trex 450? | |
25 maggio 09, 20:10 | #1927 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: milano
ciao ragazzi, ieri per curiosità ho levato i pesetti... beh non li rimetterò +. se il setting è stato fatto bene non avrete problemi, ed avrete un surplus di reattività per togliervi d'impiccio... tanto per intenderci mi mantiene l'hovering per alcuni secondi senza toccar niente, senza pesetti, e ci faccio sempre un bel volato sui binari. risponde si più pronto, ma non pensiate che diventa ingestibile! |
25 maggio 09, 21:15 | #1928 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| allora, il setup non e' difficile (io ho la T7C 2.4GHz): scelta modello di tipo hely scelta piatto di tipo HR3 in reverse i canali 1, 2 e 3 menu swash -50 -50 + 50 sul menu gyro devi mettere la sensibilita' per il normal e per avcs la curva motore dipende da che batterie usi e la curva del passo devi farla col misuratore del passo cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
26 maggio 09, 06:01 | #1930 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
ciao Citazione:
Ciao | ||
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
