![]() | #172 (permalink) Top |
User |
Scusate.....per chiudere il discorso configurazione del protos.......da quanti A mi conviene prendere le batterie e da quanto il pignone per poter superare i 5/6 minuti di volo, ovviamente scordandomi il 3D spinto!?? Ovviamnete usando 2 pacchi 3s in serie...in alcuni post indietro Wolf mi consigliava batterie 5s e pignode da 17 con 75% di curva per ottenere 7 minuti di volo....il problema e' che io voglio usare batterie 3s in serie. Ciao e grazie. Enrico. Ultima modifica di enriconnection : 22 luglio 08 alle ore 13:01 |
![]() | #174 (permalink) Top |
User |
Se usi tre più tre con Y!? Tieni giri rotore bassi 2100 2200!! Pignone da 15!! E prima di accoppiare le LiPo fai una prova alle LiPo accertati che scendono nello stesso modo!! Cioè attacca una lampadina da 50 W 12v prima ad una poi allaltra e vedi se scendono nello stesso modo in funzione del tempo le tre celle nelle due LIPO! Perché fino a 5 6 di volato sei tranquillo ma se vai oltre rischi di stressare le LiPO magari una cella cede prima e butti la LiPo! Io in questo modo riesco a fare 840con un volato regolare e fluido!!scendo e tutte le celle si trovano a 3,6 v!!sotto carico 3,3 Dal sesto minuto in poi in particolare cerca nel volato di essere più sensibile che puoi sui comandi!! Le batterie sono a rischio in quella fase potresti scendere sotto la soglia con carichi troppo alti anche per pochi secondi!! Con 2500 Mah 25c! ciao ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 22 luglio 08 alle ore 20:01 |
![]() | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #176 (permalink) Top |
User |
Si ma alla fine non ho capito che pignone viene fornito di serie...... ![]() E detto tra noi...ho le idee piu' confuse di prima....mi avete raccomandato le 4s, le 5s e le 6s......oddio......quante lipo mettero' mai!!!.....che ne sara' di me!!!!??? ![]() Sinceramente e scherzi a parte.....che pignone viene fornito di scatola?? Ultima modifica di enriconnection : 22 luglio 08 alle ore 23:16 |
![]() | #178 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
