05 maggio 09, 13:43 | #1751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Il ragionamento che fai tu vale a parità di materiale e peso. Un tubo cavo per essere pesante come un tubo pieno deve essere più grosso, a quel punto diventa anche più resistente a flessione, ma perchè è più grosso, non perchè è cavo.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
05 maggio 09, 14:15 | #1752 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Regolatore MSH 80
Ieri ho fatto altri 5 voletti con il nuovo Protos e ne sono contentissimo! Ho avuto un unico problema...però un po' antipatico. Sto utilizzando il regolatore MSH 80 da scatola con il settaggio che prevede il Cut Off con riduzione di potenza in caso di batteria scarica (settato tramite la scheda di configurazione della scatola). Ho fatto una cavolata e ho montato una batteria che credevo carica ...e invece era scarica (una nuova Hyperion 2500) in quanto aveva fatto già 8 minuti di volo. Ho quindi volato per altri 5 minuti (13 minuti di volo!) e poi il motore è completamente morto (ero a circa 25 metri di altezza). Fortuna che al simulatore mi ero esercitato con le autorotazioni e sono riuscito a portare a terra il Protos sano e salvo (la mia prima vera autorotazione!!!) La batteria era completamente scarica (3 V a cella a vuoto anzichè i soliti 3,7 V a vuoto). La batterie l'ho ricaricata e provata nuovamente in volo per altri 9 minuti ed è perfettamente OK. Sembrerebbe quindi che il regolatore tagli un po' troppo tardi quando la batteria è ormai a terra. Non ho trovato sulle caratteristiche se c'è la possibilità di regolare il Cut Off e a quando taglia. E' chiaro che non si deve arrivare quel punto ma smettere molto prima....però in un caso come questo avrebbe dovuto entrare in azione il BEC e ridurre potenza molto prima....altrimenti a cosa serve il Cut Off? In ogni caso con il pignone da 14 e una curva gas in normal 0 25 50 70 85 (no governor) facendo un volato di 9 minuti mi consuma circa 1.850 mAh...penso quindi arrivare a 10 minuti in tutta sicurezza! Sempre sul regolatore MSH 80 qualcuno ha una idea di come si possono verificare le impostazioni settate? Nel manuale c'è solo la procedura per modificare il settaggio ma il regolatore non ti dice in che modo è già impostato. Ciao a tutti! Luciano |
05 maggio 09, 15:06 | #1753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2004 Residenza: valle lomellina (PV)
Cambiando discorso, hai mai pensato a tutti i vantaggi che si possono ottenere facendo un albero a sezione quadrata?? Elimineresti numerose parti che, in quel caso, risulterebbero inutili, a tutto vantaggio del peso.....
__________________ Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum..... | |
05 maggio 09, 15:20 | #1754 (permalink) Top | |
05 maggio 09, 15:27 | #1755 (permalink) Top |
Per Corrado: alla fine mi hai spedito il pignone 13T o il 14T? Spero che tu abbia letto la mia email di correzione.... Un'altra cosa: dammi consigli per smontare e tagliare l'albero motore (nel caso sia un motore con albero lungo)..
05 maggio 09, 15:39 | #1757 (permalink) Top |
Se un tubo e pieno non è un tubo, ma nemmeno un tondino se è cavo non è un tondino..... Oppure è un tondino che non vale un tubo Ciao carlo. Ci sei al 7 giugno a ONLYHELY???
05 maggio 09, 16:06 | #1758 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti allego il link che riporta i settaggi di default inerenti al regolatore MSH80 e manuale per la programmazione dello stesso. http://www.msheli.com/Manual/MSH80A_...ion_Manual.pdf Saluti Gaetano | |
05 maggio 09, 16:14 | #1759 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: cagliari
ciao qualcuno mi potrebbe dare il manuale di montaggio? mi è arrivato il protos e pensavo che chi me lo ha venduto lo mandasse montato o almeno mandasse il manuale ma invece è mezzo smontato.. help mi pls |
05 maggio 09, 16:22 | #1760 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qui puoi trovare i manuali delle varie versioni Protos vers. Carbon vers. Plastic anche tutto il resto a dire il vero.... è il sito ufficiale MSH | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
