11 luglio 16, 11:15 | #17381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
10 gradi (di collettivo?) non è tanto ma nemmeno così poco da sentirlo così poco reattivo... E i gradi di ciclico? Hai FBL? Personalmente io sono a 11.5° collettivo e il massimo possibile per evitare impuntamenti di ciclico, che sono circa 9°. Riguardo ai giri la cosa migliore è misurarli. Se sei al 65% hai ancora margine: che pignone usi? Hai pale 430 o 465? | |
13 luglio 16, 23:09 | #17383 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2015 Residenza: Cermenate
Ciao Torazza, I dati del mio Protos: - motore msh da 880 kv - pale da 440 mm totali, ossia dal foro all fine 430 mm - il passo e ciclico sono da ricontrollare poiche avevo due valori diversi a sconda che l'incidenza fosse negativa o positiva. Esempio per il ciclico: -9 e + 11in qualsiasi fase della rotazione delle pale (aspetto quantomeno positivo). Penso che questa differenza sia da attribuirsi all fatto che i braccetti dei servi non siano in posizione perfettamente orizzontale ma equalmente decentrati. Sto controllando nel menu avanzato del Brain come ovviare senza dover smontare tutta la testa. Al di la di questo: 12 gradi di passo e 9 di ciclico, batteria 5 celle, modalita Sport, throttle al 70% e mi butto sui tonneaux e looping?!?! |
14 luglio 16, 10:06 | #17384 (permalink) Top |
User |
ciao per quello che hai scritto sopra,sicuramente sarai alle prime armi,cmq le modalita' sport 3d 3d extremo velocizzano il modello, sicuramente avrai lasciato tutto di default se vuoi cominciare a fare luupin e altro un consiglio e di mettere 3d cosi da avere una risposta piu veloce del modello,per i gradi va bene anche 10 consigliato 11,5 cmq fa poca differenza,
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
14 luglio 16, 19:21 | #17385 (permalink) Top | |
Io con pale da 430 utilizzavo il 14T a 6S, e avevo mi pare idle1 a 65-67 e idle 2 a 75-77%... Dato che tu voli a 5 celle, escluderei il 14T o meno. Se hai il 15T (che è quello di scatola), potresti partire con idle a 75 e 85%. Nel caso tu abbia il 14 o meno e devi comprarlo, allora metterei il 16T e gas a 70 e 80%. Parliamo di una base di partenza, poi dovresti misurare i giri e aggiustare di conseguenza, tenendo conto che sul protos 2600 rpm già bastano per quello che devi fare (e li metterei come idle1); a 2700-2800 è vivace (e li metterei come idle2). Sulla modalità del Brain (che ho anche io sul Protos): con sport fai benissimo quello che vuoi fare, se prediligi l'elicottero più reattivo passa a "3D". Se ti pare troppo reattivo a centro stick (a me lo sembrava) aggiungi expo negativo (mi pare di aver messo un -30%). In ogni caso, se per le prime prive stai alto da terra vedrai che andrà tutto bene! Ultima modifica di torazza : 14 luglio 16 alle ore 19:25 | |
14 luglio 16, 23:25 | #17387 (permalink) Top |
Aggiungo: a questo punto la radio dx6 spectrum risulta veramente limitativa potendo solo settare1 idle oltre che il normale e questo tramite un compelesso settaggio radio. Vado su Spectrum dx9 oppure una Frsky ultimo modello? (Se l'argomento e' inopportuno per questo post ditemelo, grazie).
15 luglio 16, 09:46 | #17388 (permalink) Top | |
Ma anche con un solo idle si vola: al limite uno sceglie la % prima del volo volendola variare... Non conosco le due radio citate direttamente, quindi non mi pronuncio. | |
15 luglio 16, 10:19 | #17389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Comunque concordo con te che una 6 ch è un pò poco se ci si spinge nei settaggi complessi con banchi e rescue. Io starei su Spectrum..... forse per abitudine, ma almeno non hai probelmi di compatibilità varie, uno o due satelliti DSMX e sei a cavallo
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
15 luglio 16, 22:17 | #17390 (permalink) Top |
Ho infatti una DX6i quindi posso settare normal e idle1. Ho una levetta abilitata al blocco motore inoltre. Mancherebbe il comando di levelling del modello in caso di emergenza disponibile sul Brain. Comunque ho connesso due satelliti Spectrum alla centralina.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
