Vecchio 04 febbraio 15, 00:00   #17291 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Da quanto dicono qui dovrebbe andare. L'ESC non è il MSH 60A ma è comunque un LV.
VBar Governor
Provato a collegare anche il marrone?
Si ma non da segni di vitama non da segni di vita o
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 15, 14:54   #17292 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Saronno
Ciao a tutti, mi sono protosizzato (con centralina brain) di recente e sto cercando dei buoni servi. Premetto che vorrei farci 3D serio (un po' di evoluzioni le so già fare, ma mi piacerebbe imparare bene con un buon set up).
Ho un budget intorno ai 300€.
Ho spulciato un po' di forums e ho trovato quello che mi sembrerebbe un buon set LV:
ciclico MKS ds9660A+
coda MKS bls980 (qui è interessante anche la frequenza).
Qualcuno li ha provati?
Meglio usare HV o la differenza è impercettibile?
alternative migliori?
Be free in a world of jails.
Il mio canale.
Rcheli flight logger
Pinoteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 15, 21:57   #17293 (permalink)  Top
L'avatar di a.ciancia
Data registr.: 16-03-2011
Residenza: Como
Ciao a tutti mi inserisco anch'io nella discussione Protos 500 stretch.
Raptor 50 V2 Protos Carbon 500
a.ciancia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 10:42   #17294 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Pinoteo Visualizza messaggio
I servi che citi sono ottimi, ma su quelli credo che piloti migliori di me possano dire la loro.
Per quanto riguarda l'HV, se usi gli esc YGE o cloni vari, questi hanno già il bec che non è HV.
A questo punto non ha senso usare servi HV con bec non HV e non mi sembra utile installare un BEC esterno in un classe 500.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 13:15   #17295 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
bravo sono daccordo con te io ho gli hv con bec esterno perche il bec del yge si e cremato,e ho tanta elettronica che sembra una centrale nucleare.....
meglio i normali e velocizzare i D/R ho fatto delle prove con il protos e il trex hv e posso dire che con il D/R il protos e lo stesso degli hv del trex,poi se nel trex 500 metti i D/R non ti dico,diventa incontrollabile
Vecchio 09 febbraio 15, 13:31   #17296 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ciao.
Io avevo provato a mettere in hv tutti i servi hv che avevo il minip, al ciclico non ho notato differenze ma in coda andava decisamente meglio.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 17:35   #17297 (permalink)  Top
Residenza: Saronno
Grazie a tutti per le risposte molto utili.
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Il mio dubbio stava proprio sui servi di ciclico, dato che il servo di coda sulla carta sembra essere molto buono, molto veloce e un ottima frequenza di lavoro, tanto che guardando le caratteristiche nominali degli hv di coda ce ne sono pochi di migliori e non poi così tanto, spesso con frequenze inferiori.
Inoltre anche a me sembrava esagerato montare un bec esterno apposta per gli hv (intendo usare l'ESC Msh by YGE).
Il mio canale.
Vecchio 10 febbraio 15, 10:42   #17298 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Allora gli HV non ti convengono.
Se guardi le caratteristiche dei servi HV, ci sono i valori sia a 5 che a 8 V.
Se intendi usare il BEC dell'YGE che dà 5.5 V, allora ti conviene (soprattutto per la coda) un servo veloce normale.
Ciao.
Vecchio 13 febbraio 15, 20:16   #17299 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
a mio avviso i mks 9660 sono tra i migliori servo lv disponibili nella classe mini
hanno caratteristiche che alcuni server hv riescono solo ad eguagliare
ingranaggi in metallo e dopo un sacco di voli sono ancora precisi e senza giochi
io li ho sul protos 500 dopato in accoppiata col turnigy (mks rimarchiato) bls980
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 15, 16:21   #17300 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
ciao, il mio protos ha la coda coi 4 cuscinetti, conviene passare al sistema coi reggispinta?
sullo stretch, che puleggia conviene usare sempre in coda?
Ultima modifica di david : 23 febbraio 15 alle ore 16:27
david non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
