![]() | #17271 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Non noto grandi differenze, ma non posso esprimermi con certezza, poichè i 2 protos sono abbastanza diversi come setup: La testa normale (non ribassata MSH) è montata con: Pale 470 (e tutto il kit stretch) ESC YGE 60A (+leggero) Servi Inolab in plastica (+leggeri) Albero cavo (+leggero) pinne carbonio (+leggero) La testa RJX è montata (che rispetto all'originale MSH "alta" è -10mm) con: Pale 430 (con tubo normale) ESC YEP 80A (+pesante) Servi Savox SH1250MG (+ potenti ma + pesanti) Albero pieno (+leggero) pinne plastica (+leggero) A conti fatti lo stretch è circa 70g più leggero! Un po' di peso lo fa anche la testa RJX, più grossa e rigida, ma anche un po' più pesante... Almeno il setup elettronico, entrambi con MicrobeastX, è uguale... Il protos (stretch) con testa normale è più reattivo al collettivo, quello con testa RJX è più reattivo al ciclico, ma credo che sia dovuto più alle pale che alla testa... Ultima modifica di torazza : 19 gennaio 15 alle ore 21:28 |
![]() | #17272 (permalink) Top | |
User | info coda e conduzione Citazione:
io ho un protos 500 che quando l'hanno venduto era gia' compreso di filo,ma ieri la coda a cominciato a sbacchettare di brutto solo piu tardi ho visto che il filo era quasi tutto staccato,ho notato che non si puo' saldare sul tubo con stagno perche' non attacca, l'ho bloccato con il guscio e con il calore ho sverniciato un po la coda,ma dico,protos non poteva farla gia' conduttrice?
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #17273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per quanto riguarda la saldatura a stagno sulla coda, per poterla attuare devi pulire bene il metallo, poi lo stagno attacca. Ciao. | |
![]() | #17274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho provato bene in mille modi viene pulito ma non si attacca lo stesso lo stagno
![]() | #17275 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=Archi;4522863]Il tuo deve essere parecchio vecchio, perchè tutti quelli venduti negli ultimi anni hanno coda e scatola di fissaggio conduttiva e quindi non serve il filo. Per quanto riguarda la saldatura a stagno sulla coda, per poterla attuare devi pulire bene il metallo, poi lo stagno attacca. magari ti riferisci alla scatola di coda che e vecchissima in plastica,,,ho il kit carbon ma visto che non mi da problemi volevo ancora usarlo per un po...
![]() | #17277 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
per fissare il filo al tubo di coda basta limare un po il tubo da togliere la vernice in prossimità del supporto servo coda, poi sotto gli infili il filo, in questo modo il supporto servo coda lo tiene fermo e conduce.
![]() | #17278 (permalink) Top |
User | protos 500
ciao raga non ne vendo a capo,ma ho tagliato la coda e adesso e tutto ok.
![]() | #17280 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Non ci sono commenti da fare... Di matti ce ne sono tanti... È inutile poi dire solamente che gli elicotteri sono pericolosi. Nella maggior parte dei casi è la testa di chi li usa a trasformarli in armi... Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
