08 settembre 14, 09:37 | #17241 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
Ciao a tutti,non so se ne avete mai parlato o meno ma...dopo un crash ho rotto il foro dove è situato il grommet della canopy, ho letto su una discussione di utilizzare questa colla qui : Jonathan Colla epoxi 5 minuti 100 g. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore voi avete altre soluzioni a riguardo ?? ( p.s. la canopy è quella in vtr )
__________________ Protos 500 powered By Sescot |
08 settembre 14, 09:54 | #17242 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Io ho messo il nastro rinforzato http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mm_x_50m.html a cavallo del buco, e poi ho coperto con colla epossidica lenta. Una volta asciugata ho rimesso il gommino. From my mobile
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
08 settembre 14, 12:07 | #17243 (permalink) Top | |
dici che lo posso trovare anche al briko il nastro telato ?
__________________ Protos 500 powered By Sescot | |
08 settembre 14, 12:32 | #17244 (permalink) Top |
Ti confesso di non averlo mai visto ma tentar non nuoce. Puoi trovare qualcosa di equivalente probabilmente. Quel nastro ha una colla molto forte e io lo uso per rattoppare le canopy, funziona davvero bene. From my mobile
23 settembre 14, 18:57 | #17245 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2013 Residenza: Bergamo
Vorrei chiedervi una conferma sulla procedura di settaggio dello zero con il misurapasso digitale sul Protos CON flybar (chiedo a causa del fatto che l'albero del Protos è leggermente inclinato in avanti). Per settare lo zero: posiziono il rotore principale in modo che le pale siano ortogonali al tubo di coda e la flybar parallela ad esso. Inserisco il paddle della flybar dentro l'apposita fessura del fermapale e fisso il fermapale sul tubo di coda. Una volta bloccata la flybar in questo modo, posiziono sull'astina in metallo della flybar il misurapasso e setto lo zero. È tutto corretto? Vi ringrazio
23 settembre 14, 23:33 | #17248 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Guarda per settare il misurapasso a zero "relativo" all'elicottero dovresti appoggiarlo su una superficie piana dell'eli. Così facendo in effetti a prescindere da come è messo l'eli misuri i gradi giusti anche se l'eli non è in bolla. Hai ragione. per semplicità (anche perchè un posto piano sul Protos non lo trovi (hai il plastic)? Quello che faccio io è settare lo zero dello strumento sul tavolo (che è in bolla). Poi metto in bolla l'eli e procedo a misurare. Tieni conto che tanto anche se sbagli di mezzo grado non succede niente una volta in volo... |
24 settembre 14, 16:02 | #17249 (permalink) Top | |
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
27 settembre 14, 23:48 | #17250 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
ciao, ho uno strecciato, con esc malign e motore skorpion marchiato msh (quello del kit) Ho notato che dopo qualche minuto di overing e poco piu' il motore risulta abbastanza caldo, diciamo che dopo 5 secondi da quando appoggi il dito, devi toglierlo. Per parlare di qualcosa di oggettivo di che dati avete bisogno? Per ora ho una curva gas 0, 50, 70, 70, 70, il pitch non è molto aggressivo e non lo strattono col passo |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
