09 luglio 14, 12:13 | #17071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Basta accorciare i braccetti, confronta le foto Originale Modificato
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
09 luglio 14, 16:09 | #17072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Probabilmente non riesco a far capire il concetto perché sicuramente mi spiego male,il MB gestisce un massimo di gradi al secondo n coda e sul ciclico inferiore al Brain!!! Quindi lo stesso identico elicottero non può avere la stessa agilità,e questo è tutto,poi se per te non è così amen,ma i fatti stanno così,e si che lo hai provato...... Ps per la secchezza in stoppata esiste un parametro da regolare,il tail dynamic per Brain,potenziometro 3 per microbeast.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
10 luglio 14, 09:27 | #17073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per l'elettronica non esistono limiti, esistono per la meccanica. Un regolatore (ad esempio quello della coda) deve prima di tutto tenere fermo sul particolare asse l'elicottero e secondariamente deve tenere costante la velocità di rotazione che gli imposti. Quando gli dai il comando di ruotare la prima condizione non vale più ed oltre una certa velocità viene meno anche la seconda, anche perchè è sempre molto più facile far andare la meccanica a fondo corsa che tenerla al centro. Per quanto riguarda la stoppata invece, parametro o non parametro, è il momento in cui si vede davvero la bontà di un regolatore. Se stoppa secco e preciso il regolatore è stato scritto bene, anche se richiede 20 parametri per essere messo a punto, se non ci riesce allora non è scritto abbastanza bene. Ciao. | |
10 luglio 14, 15:55 | #17074 (permalink) Top |
Non esistono limiti per l elettronica???? Ok allora ho capito siamo su scherzi a parte,è inutile andare oltre,perché probabilmente siamo fermi a Windows 95 dato che l' elettronica non ha limiti....
10 luglio 14, 17:03 | #17075 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
Certo che esistono limiti per l'elettronica che discorsi... Ad esempio se parliamo di rateo di piroetta se non sbaglio il migliore dovrebbe essere il futaba che può gestire fino a 1000 gradi di rotazione al secondo... Ovviamente su di una meccanica assemblata a dovere e con elettroniche e motorizzazioni che lo possano permettere. Io non conosco il MB ma se parliamo di brain rispetto ad esempio al v bar, la mia sensazione è che i comandi sul brain siano un po' più diretti, come fossero meno "filtrati" dall'elettronica... Ne consegue una maggior sensazione di reattività generale. Ma non è detto che la cosa piaccia ad ogni utente
__________________ DX8 mode 1 |
10 luglio 14, 18:59 | #17076 (permalink) Top |
Di solito i limiti più grossi ce l'ha il pilota. Almeno nel mio caso comunque
10 luglio 14, 19:07 | #17077 (permalink) Top |
| Hahahahahahaha pure nel mio.... In ogni caso le capacità di questi mezzi vanno ben le le possibilità della stragrande maggioranza dei pollici in circolazione
14 luglio 14, 00:30 | #17078 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tornando al discorso tra marco e Archi...sulla velocità di piroetta e il beastx....ho trovato questo video...completamente OT ma spero me lo passino perchè ne vale davvero la pena guardarlo... Duncan Bossion | Zone Village 2014 Amazing! - YouTube Qui vola con beastx.... Non so a quanti gradi viaggi...ma credo che a me bastano e avanzano... Se guardate tutto il video (che è uno spettacolo...) a un certo punto fa anche un cerchio piroettando così.... |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
