02 luglio 14, 20:28 | #17051 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Tra figli piccoli e lavoro lo sapevo in partenza che non lo avrei usato molto il Protos ..il campo di volo e ' distante .. ..ma comunque volevo provare il Protos (un 450 sicuramente lo utilizzerei di più ) Che centralina flybarless usi tu sul tuo Protos 500? Ho capito bene che hai ( come il tuo amico il MB?) Allora che servi del ciclico hai rispetto il tuo amico che si avvantaggia di un ciclico più " veloce "? Io ho il Protos sulla Futaba T7C a 2.4 che ha rispetto alla mia Dx6 molte più possibilità di regolazione : la DX 6 i una volta messi i D/R al 100% sei a fondo scala ..c'è solo da " smanettare " con i Travel adjust ; la Futaba ha possibilità di alzare molto oltre il 100% i D/R e i travel Adjust ( che in casa Futaba si chiamano end -point ) ..questa " scelta " maggiore mi " confonde " di più Appena possibile che ho capito qualcosa in più ( il Micro Beast non mi è familiare ancora !) metto il servo più grande : al momento la coda mi è sembrata " onesta " ( non e ' che la abbia impegnata tanto , in verità ) Sarei curioso di sapere se il massimo di D/R di una Futaba e ' " di più " di un D/R 100% ( che e ' il massimo di una dx6 )? ..o e ' solo una maggiore " risoluzione " del comando Quando chiesi a Pasquale Rungi perché i "Piloti " ( quelli forti ) agiscono sui d/R e non sui travel adjust ( end -point ) mi spiego che da TX i d/R possono essere variati da swicth PS : beati voi che avete i campi di volo vicini
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 02 luglio 14 alle ore 20:37 | |
02 luglio 14, 21:02 | #17052 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si ho il MB sul protos. Per esattezza l'ar7200...ma e' la stessa cosa. Ha ragione rungi...coni DR hai quella comodita'.... Per il mio amico non ho mai indagato piu di tanto devo essere sincero ma le spiegazioni possono essere molteplici: io alimento i servi a 4.8V...magari lui a 6. Io ho impostato i limiti meccanici sul protos come da manuale...molti sono un po' piu aggressivi di me con il risultato che il servo ha piu corsa... Mi spiego: io se davo tutto negativo e tutto alettone avevo la squadretta del servo che toccava il telaio e ho messo quello com limite. Molti dicono "ma quando mai do tutto negativo e tutto alettone assieme?" Per cui settano dei limiti piu "allegri". Invece x il discorso futaba etc...non credo cambi molto...dr e epa in un sistema fbl non fanno altro che velocizzare i servi...credo he il limite sia la velocita del.servo stesso e non tanto quante regolazioni ha la radio...se sei al massimo sei al massimo...il servo piu veloce di cosi non va. Se ti puo interessare ho scritto una "mini guida"... molto banale... DUAL RATE, EXPO E EPA - Cosa sono e come si usano |
03 luglio 14, 16:16 | #17053 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Avevo anche io gli stessi problemi di agilità usando il MB,che ho parzialmente risolto con D/R ed expo,ma se si vuole sfruttare veramente il protos con il Brain si risolvono tutti i problemi,ho notato una differenza abissale di velocità del ciclico montando prima MB e poi Brain su Protos ,,Gauix5 miniprotos 6s e dominator,e in tutti sempre le stesse conclusioni.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
03 luglio 14, 18:39 | #17055 (permalink) Top |
Tutto identico,le prove sono state fatte sempre con dx7,e sugli stessi modelli senza cambiare una virgola,ma se chiedi in giro ti diranno la stessa cosa.se non ricordo male il MB è un 16 bit,il Brain 32,qualcosa deve pur cambiare nella velocità di calcolo e risposta.
03 luglio 14, 19:01 | #17056 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Ma i servi si muovono più velocemente con il Brain oppure solo il feeling è più rapido? Potrebbe essere che il Brain comunichi con i servo ad una frequenza maggiore?
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
03 luglio 14, 20:50 | #17058 (permalink) Top | |
Detto tutto ciò per godere al massimo del protos se uno desidera una gran velocità di ciclico meglio Brain o vbar,fermo restando che se ben settato vola bene anche col MB.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
04 luglio 14, 08:57 | #17059 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Quando si parla di regolatori, 16 o 32 bit possono fare parecchia differenza come tempo di calcolo (un processore a 16 bit impiega molto più tempo a fare i conti a 32) o precisione (un conto a 32 bit è più preciso di uno a 16). Quanto poi questo incida sul feeling del modello non mi è dato sapere, non credo molto. Fine OT. Per quanto riguarda la velocità di ciclico, impostando il bx al limite della meccanica (dandogli coè tutti i gradi possibili di ciclico), secondo me raggiunge una notevole reattività e se ancora non basta, la cosa migliore è aumentare i dual rate, più che gli esponenziali. Concordo comunque con chi dice che con il Brain va meglio. Ciao. | |
04 luglio 14, 10:57 | #17060 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
2) si, più preciso, affidabile, leggero, e soprattutto abbinato al 3° supporto, che consiglio caldamente a tutti. 3) si, ma solo fino a 14T. 4) non lo so, ma non credo perchè l'albero lungo MSH ha quote (diametri differenziati e lunghezze) specifici per il Protos. Non so se esista, ma l'ideale sarebbe un ricambio MSH già con albero lungo montato... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
