30 maggio 14, 15:37 | #16971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Solo un appunto,,il 520 in coda è poca cosa,è l unica spesa che ti consiglio,almeno un 650 o in kst HV di quelli standard.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
30 maggio 14, 15:39 | #16972 (permalink) Top |
Ps il beastx mettilo sotto l albero e guadagni qualche punto di sensibilità in coda.
30 maggio 14, 17:53 | #16973 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
| Era ora!!! adesso voglio vedertelo piroflippare tra il riunito e il radiologico, però...., così, tanto per prenderci confidenza in tutta sicurezza... a parte gli scherzi, ti darà un sacco di soddisfazioni, concordo nel sostituire il servo di coda, io ho il 1290 mg ed è ok.
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
30 maggio 14, 20:43 | #16974 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grande edu!!!! Ahah sono anni che volevo cedere un tuo post cosi!!! Ahah Vediamo cosa posso dirti io x darti una mano...troverai il modello per i tuoi standard: molto potente, molto stabile, molto lento. Non credo assolutamente che avrai il problema di farlo cadere onestamente. Io dal mio lato posso solo darti i seguenti consigli sapendo come sei abituato a settare i tuoi modelli (provato sulla mia pella mannaggia a te!! Ahah) Allora intanto imposta il beastx su transmitter. In questo modo ti regoli expo e dual rate Da radio come fai sempre e come sei abituato a lavorare. Secondo e piu importante: il modello e' grosso e ha un'inerzia ben diversa da quello a cui sei abituato tu. Non pretendere che flippi sul posto in una frazione di secondo...non lo fara' mai. Ne consegue che devi stare alto le prime volte perch' ha bisogno di spazio..insomma non metterlo a rovescio in cantina come fai di solito ahahah Ultima cosa... ahah ti prego. NON iniziare a provarlo gia' con gli expo a -50... ahahaj Ovviamente vogliamo resoconto dettagliatissimo!!! Sia di quanto hai sporcato il pannolone al primo decollo che sia delle prime sensazioni!! |
30 maggio 14, 21:17 | #16975 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
A giorni invece collaudo il gobbo 700.. Sono terrorizzato dalle dimesioni, non me lo potró mantenere a lipo, e ce l'ho solo grazie al mio amico davil71, ( maledetto ) che mi ha supportato e sopportato nell'impresa Edu, il plastic è ottimo, in caso di crash costa una scemata, ed è identico al carbon nel volo Ps: usa una lastra di lexan piu spessa per flipparlo nel laboratorio
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
31 maggio 14, 01:14 | #16977 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Torazza ,marcomustang , elydoc, steno , Buddyclub ,e geko80 Grazieeeeeee ! Mi avete fatto vivere come più bello questo acquisto ! Grazie dei consigli e dei suggerimenti !! Ora vedo di capire un poco di cose e non mancherà occasione di cambiare servo di coda e pale più adatte Forse anche il pignone che è da 15 e credo di aver capito che forse sarebbe preferibile il 14 . ...certo che per me veramente e ' da ridere un modello così grandicello in mezzo a tanti microbi
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
31 maggio 14, 08:49 | #16978 (permalink) Top | |
31 maggio 14, 09:07 | #16979 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Edu io uso pignone 15. Se l'esc non scalda tieni quello. Personalmente non ho mai avuto voglia di segare o cambiare l'albero motore x usare il 14.... troppo sbattimento x una differenza che per come sono grezzo io non avrei sentito. E per le pale inizia con quelle..io uso sab ma ci ho volato mesi con le pale da 10 euro di hk e il modello va bene lo stesso. Quello che cerco di dirti credo sia: usalo e vedi se ti piace...piu avanti pensi in caso a se vuoi cambiare qualcosaa...proprio come tu fai sempre di sito con gli altri eli...piccoli o grandi che siano. Ps prima di provarlo controlla bene il settaggio del beastx e soprattutto che orregga in maniera corretta a banco...se no ti si cappotta ancora prima di decollare... |
31 maggio 14, 10:09 | #16980 (permalink) Top |
Ho il 15 su tutti e 3 i miei Protos: direi che su quello FL configurato come il tuo è perfetto, l'YGE non scalda, le Lipo lavorano in modo ottimale, tiepide a fine volo e ti assicuro che non lo risparmio. Sugli altri, che sono FB e hanno il vecchio Lipotech, in effetti la resa è decisamente inferiore, se tiri ciò che se ne va in calore tra motore,esc e lipo è veramente una buona fetta di energia e te ne accorgi!, le batterie non ringraziano, ma quei 2 protos li uso raramente, solo per provare manovre nuove e per non perdere il "gusto" del volo FB...: ecco, forse in questo caso il 14 darebbe più respiro, ma io sono come Steno, un po' grezzo e con poco tempo per esperimenti vari...Ciao
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
