15 maggio 14, 01:05 | #16901 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
E rieccomi di nuovo... oggi mi é successo una cosa strana...sono partito con 4 lipo cariche, bilanciate...praticamente nuove. Faccio la prima lipo, tutto ok. Dopo il volo, essendo abbastanza caldo il motore, aspetto 15/2min e poi riparto con la seconda lipo. Ecco, tolgo Hold e il motore parte...ma a meno giri rispetto alla prima lipo, cambio da un idle all'altro ma non cambia nulla...solo in idle 3 (con ca 2600/2700rpm) sento che il motore prende i giri...ma a orecchio e come reazione del modello, saranno si e no 2400/2500rpm...atterro, stacco tutto e riparto...stessa cosa...cambio la lipo e la stessa cosa... Qualcuno ha un idea cosa potrebbe essere? Non ho toccato alcuna impostazione...solamente cambiato la lipo...l'esc e l'yge originale come da kit...versione stretch con le pale da 470 e motore MSH 880kv...brain e due satelliti dsmx con la dx9. Grazie //Protos500 Stretch//TDR//Spektrum DX9// Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
15 maggio 14, 01:24 | #16902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
15 maggio 14, 08:57 | #16903 (permalink) Top | |
Ciao uso il gov normale. Tra una lipo e l'altra ci possono essere differenze, ma non così nette. Sono 4 lipo identiche, prese insieme...e poi, fino a ieri andava tutto bene...boh... //Protos500 Stretch//TDR//Spektrum DX9// Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
15 maggio 14, 16:51 | #16904 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
E' normale che con gov normale i giri tra una batteria e l'altra non siano gli stessi, visto che in gov normale l'esc stima i giri massimi raggiungibili in fase di spool up sulla base della tensione di batteria. Detto questo se il motore gira meno in gov store che in gov normale, è solo perchè c'è gente che va in giro a dire che il gov store va fatto con le batterie all'80%. Questo però non è scritto in nessuna documentazione ne di MSH ne di YGE. Cosa succede se si fa il gov store si fa con batterie cariche al 100%? Succede che il motore girerà uguale con entrambi i tipi di governor. L'unica cosa è che in questo caso aumenta il rischio di tirare il collo alle batterie più deboli (con relative perdite di giri), tutto qua. Ciao. |
15 maggio 14, 17:17 | #16905 (permalink) Top | |
Ok, fin qui ci siamo, e concordo... Ma se usavo sempre il gov normale, lipo identiche prese insieme, cariche al 100% (99%) perfettamente bilanciate ogni singola cella...ed erano precisi a giri (+-50rpm ci può stare)...ad un certo punto...curva che prima mi dava 2450rpm ieri me ne faceva meno di 2200rpm? Non è mica normale...poi passando in idle 3 che avevo impostato 2750rpm (misurati) rimaneva sempre sotto i 2200....questo volevo capire come mai... Oggi invece ho rifatto la prova/voli con tutte e 4 lipo...tutto ok...giri variano cambiando i vari idle e i giri misurati sono quelli impostato.... Mah.... //Protos500 Stretch//TDR//Spektrum DX9// Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
18 maggio 14, 08:50 | #16906 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Se ti può consolare lo fa anche a me sul miniprotos,e non capisco veramente il perché,allora atterro,spengo e riaccendo,e solitamente parte e va sempre a manetta senza riconoscere le curve,a me va bene comunque ma mi rompe non poter dosare i giri,ho l yge e il governor normale,prima con lo store non succedeva,.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
18 maggio 14, 20:58 | #16907 (permalink) Top | |
Infatti, anche sul mini avevo lo stesso problema... Non comporta problemi in volo, ma vorrei capire da cosa dipende... Ciao //Protos500 Stretch//TDR//Spektrum DX9// Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
19 maggio 14, 15:55 | #16908 (permalink) Top |
Mi hanno riferito che l yge quando parte deve fare tutta la curva del gas prima di alzarlo in volo e in normal devi avere più di 55% a centro stick,,allora dovrebbe riconoscere le curve,adesso provo....
19 maggio 14, 18:00 | #16909 (permalink) Top | |
Caspita...fammi sapere...mi sembra strano...anche perché non lo fa sempre... //Protos500 Stretch//TDR//Spektrum DX9// Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
