![]() | #16663 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Io ho volato con il tubo un po' in su e un po' in giu' e non mi e' mai successo nulla per questo. C' e' stato un periodo che mi cadeva spesso la cinghia ma ho risolto cambiandola e romettendo le pulegge di plastica che hanno gola maggiore. Penso che nel mio caso la causa era la cinghia vecchia, stressata in modo non uniforme e wuindi durante la rotazione si tendeva e si allentava in continazione. Dopo la sostituzione mai avuto piu' il problema. | |
![]() | #16665 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
Il problema di caduta della cinghia ricorre di tanto in tanto e dopo quasi tre anni che volo (e vedo volare) coi Protos me ne sono fatto un'idea: il sistema di trasmissione è valido, ma tutto DEVE essere perfetto, a iniziare dalla corretta tensione anteriore E posteriore, dall'assoluto allineamento coda/corona, dal controllo dell'integrità della stessa corona (le vecchie con le razze non rinforzate potevano presentare crepe che favorivano distorsioni sotto sforzo), dalla non usura eccessiva della cinghia/denti pignone, dal controllo dell'ortogonalità dell'asse motore al piano della corona (a volte i fori sul telaio si allargano e il supporto motore tensionando la belt risulta impercettibilmente inclinato),escludendo altresì qualsiasi gioco verticale del main shaft e verificando che non ci siano crepe nelle plastiche dei supporti cuscinetti- servi. Aggiungerei che, personalmente, preferisco le puleggine di plastica con spallette più alte rispetto agli upgrades in alluminio, anche se ritengo che se tutto è perfetto non siano le gole più o meno profonde a contenere meglio la cinghia. Ovvio, poi, i cuscinetti...etc.
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
![]() | #16666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il setup hai fatto quello che gira qua sul forum x l'yge? ciao grazie e scusa per le domande ma sto decidendo quale comprare
__________________ ![]() | |
![]() | #16668 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Vanno ugualmente bene. Come già ti hanno detto solo lo YEP ha lo spool up più brutale, ma in volo io non vedo differenze. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
