13 marzo 14, 07:26 | #16642 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Controlla che ci sia la vite sotto l'elbero e la relativa rondella, controlla che il collare sia stretto in posizione in modo che l'albero non abbia gioco verticale. Controlla anche che il supporto terzo cuscinetto dell'albero non sia rotto. Corrado |
13 marzo 14, 09:03 | #16644 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
| 1) Per sicurezza togliere le pale principali 2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100% 3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold 4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità 5) Alimentare il regolatore 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx 7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo). CELLE A 4.0V !!!! 8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento
__________________ Protos 500 powered By Sescot |
13 marzo 14, 09:17 | #16645 (permalink) Top | |
__________________ Protos 500 powered By Sescot | |
13 marzo 14, 13:02 | #16646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
13 marzo 14, 13:38 | #16647 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Intanto grazie mille a tutti dell'interessamento. Ho effettuato i vari controlli e apparentemente tutto è a posto. L'albero motore sembra dritto e questo l'avevo verificato anche in movimento per vedere se il pignone creasse dei cerchi ma gira in linea. Il terzo cuscinetto è sano, la vite dell'albero con relativa rondella c'è come anche il collarino. Ho provato varie regolazioni del tensionamento spostando il motore manessun risultato. Le puleggie dietro la corona ci sono e sono allineate. La piastra del motore è dritta! Ci sono 2 fattori un po' strani: dopo averlo rimesso a posto da un crash che ha visto danneggiata la base di plastica che tiene il telaio sotto il motore, l'eli in un primo volo ha staccato motore per sovraccarico di temperatura (senza averlo troppo stressato) e nei voli sucessivi, quelli che avrei dovuto compiere come collaudo per la nuova posizione del motore, la cinghia è sempre uscita. Sembrerebbe che qualcosa lavori storto e che in un primo momento abbia comportato un assorbimento eccessivo del motore con relativo cut off e in seguito, dopo aver girato il motore e spostato il regolatore, procuri l'uscita della cinghia. Però a occhio tutto sembra regolare. Adesso rimonto tutto facendo bene attenzione a stringere la vite sotto l'albero e di seguito il collarino (ultimi sospetti che mi rimangono) poi faccio una foto. Quello che ho notato di anomalo a cinghia montata era la tendenza della cinghia ad appoggiarsi al lato inferiore della puleggina vicino al pignone. In pratica dalla corona la cinghia tagliava un po' in diagonale a scendere appoggiandosi quasi sulla spalla della puleggina in metallo. Con quella di plastica ovviamente il fenomeno è meno visibile perché la cinghia rimane piu' contenuta entro le spalle . Nonostante cio' esce ugualmente. |
13 marzo 14, 13:55 | #16648 (permalink) Top |
DOMANDA GENERALE : avete mai avuto problemi ad infilare l'albero nel piatto??ho provato a sostituirlo con quello nuovo,e...non entra..ho provato a forzarlo un pò ma..nulla da fare rimane praticamente bloccato..il ricambio è msh51080 ..possibile che entrambi gli alberi ( pieni ) siano fuori tolleranza!??! ad ogni modo,ho già ordinato un piatto nuovo perchè questo qui sta andando..però mi fa strano sta cosa davvero..
13 marzo 14, 14:24 | #16649 (permalink) Top |
| Soluzione
OK! Penso di essere arrivato, grazie all'aiuto di tutti, ad una svolta. Rimontando il tutto per bene ho notato che la corona non era bella livellata ma puntava verso il basso in un momento della sua rotazione. Credo proprio che sia questo a favorire l'uscita della cinghia che ad un certo punto scavalca la puleggina. Il problema potrebbe essere l'albero storto o la corona storta(piu' difficilmente). Non avevo preso in considerazione questa possibilità in quanto l'albero era nuovo e aveva subito solo un atterraggio un po' piu' violento. Pero' sto parlando dell'albero nero quello piu' leggerino che secondo me non è paragonabile a quello in acciaio rinforzato. Nel video vedrete la corona salire rispetto alla giusta posizione, ovviamente dal lato della puleggina anteriore scende in egual misura. Ultima modifica di andreaoyeah : 13 marzo 14 alle ore 14:28 |
13 marzo 14, 14:58 | #16650 (permalink) Top |
Salvo prove che smentiscano il tutto posso confermarvi che il problema nasceva dalla corona storta. Apparentemente integra, in realtà non era perfattamente allineata alle pulegge in tutta la sua circonferenza. Sono diventato matto! Mi riservo di darvi la conferma finale dopo aver testato l'eli in volo. Nel frattempo ancora grazie a tutti, siete splendidi! P.s: sottolineo un grazie a Corrado che si dimostra sempre vicino alle problematiche di noi fruitori di Protos, complimenti! |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
