Vecchio 23 aprile 09, 10:32   #1641 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Question wash out arm
help!
Scusate se approfitto ancora della vostra cortesia.
Dopo che anche Luca mi ha tranquillizzato sul gioco della flybar (grazie Luca!) ho collegato batteria e regolatore e ho provato a far girare (con throttle al 50%) motore, testa e rotore (senza pale e palini) dopo aver spruzzato la cinghia con un po' di wd40.
Gira tutto perfettamente ed è impressionante come questa trasmissione a cinghia faccia poco rumore anche ad alto numero di giri! Inoltre la coda che era un pelino dura si è smollata benissimo e tutto è fluido.
Dopo la prova ho ricontrollato tutto e ho visto che le viti MSH50099 che fissano il wash out arm MSH50084 si erano visibilmente allentate. Se però stringo le viti (a fondo + 1/8 di giro come dice il manuale) il washout arm diventa piuttosto duro e tutta la testa di conseguenza. Se non tiro le due viti a fondo il washout gira bene, il movimento della testa è fluida ma le viti tendono ad allentarsi. Non si puo' mettere frenafiletti perchè le viti sono nella plastica (nutella sulla pastasciutta...come dice Corrado).
E' successo anche a voi? Sbaglio qualcosa?
Grazie!
Luciano
Ultima modifica di TermicOne : 25 gennaio 16 alle ore 21:23
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 10:39   #1642 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Infila la vite nel mixer e metti una gocciolina (piccola) di ciano sulla vite poi stringi la vite sul washout fino a non avere + gioco e non oltre. Vedrai che non si svita +.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 10:55   #1643 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
Stavo pensando esattamente a questa soluzione....ma temevo di fare un pasticcio
Ciano sulle vitine e nel week end collaudo!
Grazie Corrado!
Luciano
Vecchio 23 aprile 09, 15:34   #1644 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
azzzz e dove le hai trovate queste?
Sono canopy Fusuno o Canomod (non ricordo chi dei due)
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 15:44   #1645 (permalink)  Top
Step-down SI step-down NO
Approfitto anche io a porre il seguente quesito:
Volendo montare il servo Futaba 9254 per la coda del Protos,
mi stavo chiedendo se E' necessario il suo step-down
perchè sul manuale del regolatore MSH 80A riporta solo: " UBEC System : Up to 8 servos 4Amp cont."
e quindi il dubbio mi rimane....
Qualcuno ha già avuto riscontri in merito??
Grazie come sempre per le Vs risposte
Vecchio 23 aprile 09, 15:55   #1646 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
Bellissima quella canopy
E' possibile averne una? Dove la trovo?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 16:21   #1647 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
ciao Gae, si è necessario, mettilo fra gyro e servo.
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 16:27   #1648 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Ciao caro,
ti faccio un regalo...
ti linko dove comprarla: Fast Lad Performance
P.S.
preferisco l'originale
Vecchio 23 aprile 09, 18:03   #1649 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
per il 9254 come per il 8900 sul protos il diodo non serve se si usa il regolatore MSH perche l'uscita e' a 5.6V.
Sia il 9254 e il 8900 sono progettati per funzionare con 4 nimh da 1.2, quindi nominale 4.8 ma cariche 6 (per pochi istanti) - non chiedetemi perche li hanno fatti per quella tensione...
Se lo volete mettere perche vi avanza mettetelo pure ma non serve, se usato come sopra....
Se invece salite con l'alimentazione fissa (con un'altro regolatore che da 6 V fissi) mettetelo.
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 18:10   #1650 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ininverno Visualizza messaggio
Grazie Luca,
è da un pezzetto che non ci vediamo al campo...
alla prossima
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
