16 gennaio 14, 13:34 | #16351 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Settaggio YGE by Iceberg
Visto che mi è stato chiesto, e a quanto pare il procedimento non era chiaro, riscrivo in maniera semplice e dettagliata Come dettare l'YGE ed impostare min-max, e gov store: 1- Preparare lipo a 4v 2- Togliere pale main e tail 3- Fare curva normal 0-100 lineare 4- Mettere il gas a 100 (non in hold ma in normal, tanto non parte). 5- Accendere leli, e mentre fa i beep portare gas a 0 (farà una serie di beeps). 6- Da questo momento i limiti sono fatti, se do gas il motore parte 7- Spegnere l'elicottero, dopo spegnere radio 8- Attaccare prog card all'esc 9- Controllare settings: - timing = 18° - brake = off - cut off type = slow down - cut off voltage = 3,1 - cells = nulla (vengono riconosciute automaticamente) menu avanzato: - gov mode = frees. on + gov. store - p-gain= 0,9 - i-gain = 0,05 - startup speed = heli middle - pwm = 8 khz - startup power = 1-32% 10- Spegnere eli 11- Staccare prog card e riattaccare Esc come prima 12- Accendere tx 13- sempre con curva normal 0-100% lineare mettere gas giù (no hold) 14- Accendere eli, con lipo 4v 15- Dopo un po' l'esc emettere una serie di beep singoli (vuol dire che é pronto ad imparare i max giri) 16- Distanza di sicurezza 17- Portare gas a 100 18- Quando singhiozza una volta abbassare mettere hold 19- Spegnere eli 20- Sistemare le curve piatte sulla tx
__________________ Spektrum DX9 |
16 gennaio 14, 13:54 | #16352 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Pavia
Ciao a tutti, sono un felice possessore del Protos, seguo da tempo il 3D, se può servire la mia esperienza posso dire che volo con ricevente e satellite orange, come radio una dx7 e fortunatamente mai successo nulla. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Protos 500 carbon(in vendita);Super cub HK; Spacewalker Seagull;Discus ;Mx2 HK;mini Yak54;Polecat hobbyzone;Dx7 mode3 |
16 gennaio 14, 14:56 | #16354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
17 gennaio 14, 10:10 | #16356 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
dopo quasi 3 ore sono riuscito a completare il protos..solo che l'albero principale ha un pò di gioco..cosa posso fare per risolvere??spingere piu giu il collarino??perchè piu di cosi non mi va..o dovrei proprio spingere forte
__________________ Protos 500 powered By Sescot |
17 gennaio 14, 11:41 | #16357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Quindi con un pignone più grosso, a parità di giri rotore, ti darà una tensione sul motore più bassa e quindi avrai un maggior gap tra la tensione di batteria e quella sul motore e questo gap è direttamente proporzionale alla coppia che si può richiedere al motore. Se si esagera in questo modo, però si va a far lavorare motore ed ESC in sovraccarico e quindi nella migliore delle ipotesi c'è il rischio che l'ESC stacchi, nella peggiore qualcosa va a fuoco . Ciao. | |
17 gennaio 14, 12:22 | #16359 (permalink) Top |
quasi 4 ore per sistemare il protossss aiutooooo mi manca poco ormai,verificare spindle rifare cablaggio beastx-ricevente e rivedere i settaggi quali esc passo ecc...
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
