14 gennaio 14, 14:58 | #16341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
14 gennaio 14, 15:02 | #16342 (permalink) Top |
User | No più che altro mi pare che non torna il ragionamento di Torrazza secondo cui più il pignone è piccolo più si sfrutta la coppia motore...voglio dire che secondo il manuale del Protos il pignone piu grande è piu adatto ad un volo spinto e credo che in questo caso (protos) evidentemente il 15 sia il pignone che sfrutta al meglio la coppia del motore...va da se che nel 3D si ha bisogno di maggiore coppia per compensare al meglio i cambi di passo...per cui secondo msh a parita di giri motore il 15T sia il pignone che fornisce piu coppia...qualche prova l avranno pur fatta no??...correggete il mio ragionamento se sbaglio...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
14 gennaio 14, 16:11 | #16343 (permalink) Top |
Sospeso |
No geko quella tabella e' piu "terra terra": se ne frega della coppia ipotizzando di far lavorare il motore in governor all'80% (piu' o meno). Col motore che gira cosi' la tabella, correttamente, ti dice che allungando il rapporto il rotore gira di piu'. La gestione dello sforzo, e quindi della coppia, sara' fatta dall'esc con una corrente piu' o meno importante. Ma di questo la tabella, come dicevo, se ne frega......
15 gennaio 14, 10:04 | #16344 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Temo di aver creato più confusione che altro. Provo a buttare lì 2 punti importanti da cui partire. 1. La coppia massima di un motore elettrico (specialmente a magneti permanenti) è costrante indipendentemente dal numero di giri (per quello che ci riguarda, non è vero in generale). 2. La coppia massima del motore dipende da quanta corrente siamo in grado di dargli (però se gliene diamo troppa si brucia). 3. Di norma un regolatore lavora meglio a bassi giri che non ad alti (perchè modula in PWM) quelli che dicono di tenere i giri alti è solo perchè più alti sono i giri, maggiore è la tensione sul motore e migliore è la determinazione della posizione del rotore da parte dell'ESC e questo consente di alimentare meglio il motore. Parlare però di rendimento è un discorso molto più complicato. Detto questo, se mettiamo un pignone piccolo, vuol dire che quando saremo al massimo dei giri (cioè quando l'ESC avrà dato al motore tutta la tensione che gli può dare) potremmo non essere al massimo della corrente e quindi non si ottiene dal motore tutto quello che può dare. Un pignone più grande darà gli stessi giri con una tensione di motore più bassa, e quindi ci sarà margine per aumentare la tensione sul motore e la conseguente corrente, aumentando quindi la coppia (tenete presente che a parità di giri la corrente è comunque già più alta). In definitiva quindi direi che il pignone giusto è abbastanza grande da farci sfruttare a pieno il motore, ma non troppo tale da non farci bruciare motore ed ESC. Spero di non avervi confuso ancora di più. Ciao. |
15 gennaio 14, 10:59 | #16345 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Non voglio certo contraddire Bert, che magari si riferiva ad un vcaso che io non conosco. Tutto dipende dal significato della scala... se 100% equivale a tutto gas, 105 non ha senso. Ma se lo leggiamo su una scala 0-150% cambia tutto. Se imposti il max da radio a 150% e poi fai leggere all'ESC quello come full gas ecco che puoi mettere anche 120... Io intendevo le % che ho dato con gas 0-100%, o meglio con impulsi dello zero e del max standard. La mia esperienza con Castle: Ho un 80A HV (sul Logo 600): tu imposti il regime desiderato (dopo aver impostato poli, rapporto riduzione, ecc) e lui di dice a che % di gas (inteso rispetto al regime massimo ottenibile) deve stare. Se sei sotto al 70 o sopra il 90 c'è scritto che non va bene: in un caso (90) perchè ha poco margine, nell'altro non ricordo il motivo, ma da un punto di vista meccanico essere costretti ad una % bassa significa avere un raporto lungo, e quindi significa che potevi raggiungere gli stessi giri con un rapporto più corto, e quindi con più coppia a disposizione (e quindi con tensione sugli avvolgimenti motore più alta ma corrente più bassa, cioè con maggiore efficienza). Per tornare in topic: Con YGE/YEP su Protos ho il 13T sullo stretch; il 14T sul normale e curve di gas tra il 75 e l'85%. Citazione:
15 gennaio 14, 11:19 | #16346 (permalink) Top | |
A parità di giri più il pignone è piccolo, più hai coppia. Un pignone più grande non può fornire più coppia: potenza = coppia * velocità E se allungando il rapporto ottengo più giri,non posso che farlo a scapito della coppia. Se però lo metti troppo piccolo (ad esempio il 13T sul normal) avrai una % troppo alta per fare quei giri, e quindi non hai margine per correggere. Da qui la sensazione che manchi coppia: non è che hai meno coppia, è che avendo il rapporto troppo corto non hai poi più margine per la correzione: non puoi avere la coppia desiderata a quei giri... Sul manuale è consigliato il 15, verissimo: non per la coppia però, ma per la velocità del rotore! Inoltre quel consiglio sul manuale credo risalga al motore Lipotech... Passando ai test pratici, sul normal ho provato 15, 14, 13. passando da 15 a 14 (ed aumentando del 7% la curva gas per mantenere gli stessi giri) ho sperimentato la stessa reattività ai cambi passo, ma consumi minori, quantificabili in 10-20 secondi in più di volo va pari consumo LiPo. Passando da 14 a 13 i consumi sono scesi ancora, ma ho sperimentato minor reattività per il motovo detto sopra, quindi son tornato al 14. Perchè sullo stretch ho il 13? Semplicemente perchè, considerando il 14 come ottimale dopo le prove fatte, ho accorciato il rapporto e diminuito i giri in proporzione all'aumento di superficie rotorica. | |
15 gennaio 14, 11:34 | #16347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
15 gennaio 14, 13:01 | #16348 (permalink) Top | |
Hai anche centrato il problema. Inoltre non abbiamo nessun dato valido riguardo ai sovraccarichi accettati. Ciao. | |
15 gennaio 14, 13:11 | #16349 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Leggendo su HF, pare che BK sostenga che il gov castle è talmente conservativo che permette di andare sul rosso, e cliccando sul ? mi pare, possa uscire anche 105. Anche secondo me non ha molto senso. Li ho sempre usati al limite tra ok e arancione. Gia sono sopranniminati castle creMations... | |
16 gennaio 14, 11:28 | #16350 (permalink) Top | ||
Perchè in tal caso, con un pignone enorme sicuramente si centra l'obiettivo. Però: - la coppia al rotore è più bassa perchè cresce col rapporto di riduzione - la potenza (=coppia*velocità) è più bassa. A me interessa tirare fuori la massima potenza, quindi trovare il massimo regime a cui riesco a far girare il motore in modo che assorba comunque la massima corrente. In questo modo massimizzerò il prodotto coppia*velocità, non solo la coppia. | ||
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
