21 novembre 13, 13:46 | #15841 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: san severino marche
[QUOTE=lastorri;4034861]facciamo un sondaggio. Chi ha la coda inchiodata ci dica che setup ha: palini, servo, centralina, stretch si/no/light(*) buongiorno sono nuovo dell forum(primo messaggio che invio),vi leggo da un po di mesi,e devo dire che e un piacere e di grande aiuto in certe situazioni.rispondendo a Lastorri : primo protos non stretch beastx palini di serie e servo futaba bls 254 coda inchiodata,il secondo sempre non stretch beastx palini di serie e savox 1257 e anche qui coda ferma.anche se devo dire che ci sono dei giorni che il beastx con umidita e cambi improvvisi di temperatura mi anno dato qualche noia!
__________________ protos 500 beastx . goblin 500. goblin 500sport . goblin 630 . logo 500 . gaui x5 . |
21 novembre 13, 14:17 | #15842 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
credo che la grossa differenza in coda, la faccia il servo standard invece che mini
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
21 novembre 13, 15:30 | #15843 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=plutogo;4035064] Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
21 novembre 13, 16:51 | #15844 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Hai provato a controllare la scorrevolezza sull' albero di coda ovviamente col rinvio del servo staccato? Immagino di si. Deve esser fluidissimo. Quindi vite della squadretta morbida. Controlla minuziosamente l'integrità del pitch slider, che non ci siano lesioni nelle plastiche. Muovi tu a mano la quadretta che comanda il passo e fai resistenza tenendo i palini fermi con l'altra mano. Guarda che tutto sia bello rigido. Adesso vengo al mio maggior sospetto: sostituisci manine e cuscinetti con un kit nuovo con reggispinta montato nella maniera corretta secondo le istruzioni msh e con i cuscinetti ingrassati. Se hai la coda scorrevolissima, con albero lubrificato con uno spruzzo di wd40 (deve esser perfetta anche prima), le manine che sotto la forza centrifuga continuano a ruotare lisce e molto difficile che tu abbia ancora problemi. La mia coda è ferma. Il servo è un BLS251 (una garanzia), palini da 72 kbdd con fin lungo per non arare il terreno. V-stabi blueline mini. Per esperienza, almeno col v-stabi, ti dico che tutte le volte che ho avuto problemi in coda e ho mastrussato con i parametri della centralina poi erano problemi di tipo meccanico. Un'altra prova che puoi fare è cambiare durante la stessa batteria i giri del motore e vedere le reazioni: potrebbero essere delle vibrazioni ad un particolare numero di giri.. | |
21 novembre 13, 21:55 | #15846 (permalink) Top |
[QUOTE=geko80;4035220]Grazie geko!non volevo criticare l ottimo rex, e che il protos a parer mio e molto piu performante a partir dal peso e anche dal basso costo di gestione (cosa non da poco)
21 novembre 13, 23:56 | #15848 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Scusa mi è venuta in mente una discussione di qualche mese fa dove Sescot diceva che lui usava la carta "seppia" sull'alberino di coda.... e si è scatenata tutta una discussione per capire che cavolo era la carta seppia! Ad ogni modo giusto così lasto... se non è morbidissimo dai ancora una grattata... ma non esagerare! | |
21 novembre 13, 23:59 | #15849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
riposto seppia sepppiare dato che in passato si usavano gli ossi di seppia come carta abrasiva | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
