Vecchio 18 novembre 13, 11:49   #15811 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
potresti mettere qualche piombino da pesca o di quelli che si usano per bilanciare i cerchioni in lega dell'auto , che sono autoadesivi
Piombare mi sembra una pessima idea
100 grammi poi è il 6% di tutto l'elicottero
Significherebbe decine di secondi di volo in meno (e partendo già da una 2200...), minore agilità, maggiori temperature...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 13:49   #15812 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da Helicopter Visualizza messaggio
Se le viti che serrano le manine dei palini di coda sono troppo lente (ovviamente comunque lontane dal punto in cui si perde il dado) cosa succede?
Può darsi che causino delle oscillazioni sull'asse di rollio dell'elicottero?
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Su determinate manovre possono piegarsi e toccare il tubo di coda.
Sicuramente l'insieme non lavora bene
questa non la sapevo
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 14:01   #15813 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
A proposito di scatola di coda e del famoso "bottone" anti rotazione del semiguscio di sinistra: come più volte lamentato, col l'uso tende ad intagliarsi contro il bordo metallico e di conseguenza a lasciar ruotare il gruppo di coda: io ho provato ad interporre del sottile biadesivo spugnoso prima di assemblarla e sembra funzionare....
Vecchio 18 novembre 13, 14:49   #15814 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
io avevo pensato di forare il guscio di sinistra con diametro del corrispondenza del buco sul tubo di coda e quello di destra un buchetto per far passare una vite
poi infilare un tondino di ottone e poi avvitare la vite da parte a parte
ma mi sa che e' piu' casino che altro
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 15:12   #15815 (permalink)  Top
L'avatar di GioveAirArt
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: Bari
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a GioveAirArt
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Penso darebbe fastidio alla cinghia all'interno
Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6
GioveAirArt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 15:23   #15816 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da GioveAirArt Visualizza messaggio
Non credo, il 3dx500 aveva 2 viti passanti per tenere la coda in posizione, da soli 2mm però; il perno del Protos credo sia intorno ai 6mm.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 15:50   #15817 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
credo anch'io che non sia la soluzione ottimale, vuoi per il possibile indebolimento della scatola, vuoi per la pericolosa vicinanza con la cinghia...vùùria mai...Quello che è strano, poi, è che il problema si verifica random, dei miei tre si è presentato su uno solo, e non quello che ha più voli: mi lascia sospettare che ci siano tolleranze di accoppiamento diverse e quindi, dove il serraggio e la tenuta della scatola sul tubo è minore, venga maggiormente stressato il "bottone" che da solo,dopo un po', si segna. Con l'interposizione del biadesivo mi sembra di aver risolto, banale direi e al momento efficace.
Vecchio 18 novembre 13, 17:29   #15818 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
infatti, ho evitato tale esperimento
Vecchio 18 novembre 13, 20:11   #15819 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 6
Ho cambiato tubo di coda e scatola nuovi ma una leggera inclinazione a destra c'è sempre, mi sa che è proprio un difetto o caratteristica del protos
Vecchio 19 novembre 13, 08:57   #15820 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
anche il mio è sempre stato così! mille prove ma nulla è sempre rimasto leggermente inclinato
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
