11 novembre 13, 18:05 | #15741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Per il terzo cuscinetto, quando hai tolto il telaio, togli hub e piatto e poi lo sfili da sotto, magari scaldando. Per la manina, sacrificala: la tagli col dremel. Poi dovresti riuscire a smontare il tutto. | |
11 novembre 13, 18:57 | #15742 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il frenafiletti va messo ma non mai bisogna esagerare (capito FedeFeFe)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
11 novembre 13, 20:39 | #15743 (permalink) Top |
User | Verissimo ....basta una puntina all apice della vite...e cmq occhio a quale frenafiletti si usa...ce ne sono vari tipi....se si usa il tipo "verde" ad alta resistenza equivale quasi a saldarla una vite figurati se becca un cuscinetto...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
12 novembre 13, 08:08 | #15744 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . E' tutto ancora montato.Ho svitato la vite dello spindle e provato a tirare la manina,è bloccata.Idem dallìaltra parte.le manine non le devo recuperare,le devo sostituire entrambe.Lo spindle è dritto e lo devo recuperare
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
12 novembre 13, 08:11 | #15745 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
........sempre che riesca a smontarlo
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
12 novembre 13, 08:13 | #15746 (permalink) Top |
| . Quoto! Io sono sempre stato "generoso" di frenafiletti,e ora ne pago le conseguenze
12 novembre 13, 10:07 | #15747 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| quindi è proprio il frenafiletti. A sto punto proverei a prendere una vite riscaldarla al fornello e avvitarla nella sede dello spindle, sperando che il frenafiletti si sblocchi
12 novembre 13, 12:07 | #15749 (permalink) Top |
| la scaldi finchè diventa rossa, e la avviti subito. Magari riprova l'operazione 2 volte in modo che lo spindle vada in temperatura. Io farei così, d'altronde prima di tagliare tutto credo sia una delle poche alternative rimaste. 1) in ogni caso ho notato che molte volte il problema di non riuscire a svitare una vite dipenda dalla vite stessa fatta con materiali di scarsa qualità, ma quelle protos sono migliori delle align a cui ero abituato, 2) poi dipende anche se c'è troppo frenafiletti 3) e come ultima opzione da non sottovalutare sono le chiavi esagonali, quelle da pochi soldi oltre a rovinarsi subito distruggono le teste delle viti, basta solo che cia sia anche poco sforzo e si rovinano subito con le conseguenze del caso, casini vari, perdite di tempo e magari pezzi sani da dover sacrificare per na vite..... da quando sono passato dalle turnigy alle hudy io ho finito di spanare viti e il lavoro si fà in un'attimo |
12 novembre 13, 12:28 | #15750 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Per svitare "l'altra vite" dallo spindle io lo monto sul trapano a batteria serrando bene il mandrino, tengo con la chiave la vite e do un impulso a svitare. Occhio alla mano e al polso pero! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
