Vecchio 11 novembre 13, 11:51   #15731 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
oppure ci sono questi attrezzi per svitare gli spindle
Lynx Heli Innovations 8-10mm Spindle Shaft Wrench LX0169
Bello....questo nn lo conoscevo...praticamente cosa sono due cuscinetti unidirezionali?
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:32   #15732 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
sembrerebbe di si, dalla foto. Pero' non capisco che ci fai: lo spindle e' bloccato nel cuscinetto ma gira liberamente.
Io per liberare lo spindle dalla manina prenderei un cacciavite hex molto piccolo, o infilerei lato manina nel buco della vite nello spindle e, bloccando la manina, darei dei colpetti al caciavite per spingere via lo spindle..
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 12:36   #15733 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
questa notte ho finito l'ugrade del protos. Ora e' uguale al nuovo kit MSH512000: coda stretchata, testa ribassata, pale corte. Non ho messo il terzo cuscinetto albero motore.
Visto che l'ho dovuto smontare ho pure messo su i cuscinetti ceramici in coda. Al banco ho ZERO vibrazione in tutto il range di giri del motore.
Tutto pronto per il collaudo. Batterie belle in .... store: piove da paura...
Vecchio 11 novembre 13, 12:41   #15734 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
serve quando devi svitare entrambe le viti delle manine dallo spindle
in genere una delle due si riesce a svitare tenendo ferma l'altra
ma poi per svitare l'altra son sempre bestemmie
con questo attrezzo si riesce a far presa sullo spindle
cosa che anche con la pinza o con la morsa non sempre riesce vista l'estrema durezza del materiale
ps. si, sono degli unidirezionali di vari diametri, quello del link é da 8 e 10mm
qui ci sono le altre misure
http://www.fast-lad.co.uk/store/adva...spindle+wrench
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 13:07   #15735 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Magari lo sono, però si spanano facilmente anche mettendoci la massima cura nel montarle. Poi cercate di fare qualche controllo di qualità in più sui ricambi, un po' troppo spesso le bustine sono incomplete. Infine i cuscinetti, in particolare quelli più piccoli, oramai ne prendo due bustine per avere la speranza di trovarli che scorrono senza problemi.
Nei miei 2 protos non ho plastiche spanate, nè mi si è mai svitato nulla in volo per averlo serrato poco.
Non ho mai trovato buste incomplete.
Non ho mai trovato cuscinetti rovinati.
Sarò stato sempre fortunato, ma le scrivo giusto "per statistica", a leggere certi post sembra che sia tutto nero...
Purtroppo MSH non mi sponsorizza.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 15:00   #15736 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
pure io non ho mai trovato pezzi mancanti o rovinati fin'ora, però se li trovo di sicuro non stò zitto.
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 15:05   #15737 (permalink)  Top
Fast Lad Performance
io invece per svitare l'altra uso semplicemente la pinza. Sulle 2 "ganasce" della pinza ci metto nastro adesivo nero in modo che quando vado a stringere lo spindle non me lo va a danneggiare, poi con il cacciavite ad esagono la vite viene via senza problemi........ l'ideale sarebbe una piccola morsetta con le ganasce in alluminio per fare diversi lavoretti...... in ogni caso io ero abituato alle viti align, fatte di marzapane, si rovinano con niente e ogni volta erano bestemmie a toglierle perchè dovevo andarci di trapano e forare queste del protos sono molto meglio, fin'ora mai nessuna mi ha lasciato a piedi, forse sono 12 k?
Vecchio 11 novembre 13, 15:32   #15738 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Ho un problema:devo sostituire una pinza portapala della testa,svito la vite dello spindle ma la pinza non si sfila,è incastrato lo spindle nei cuscinetti.Idem per sfilare l'albero,incastrato nel terzo cuscinetto.come faccio?
Vi ringrazio però:non ho la morsa nemmeno l'attrezzo (ganzo)postato da Urgno.Pensavo,visto che è il frenafiletti che blocca lo spindle nel cuscinetto,di scaldare la parte col saldatore,oppure usare qualcosa tipo svitol.Ho provato a far leva col cacciavite tra hub e manina,ma rovino l'hub e non risolvo.....
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 17:07   #15739 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Potresti provare a scaldarlo ma occhio che se lo scaldi troppo il calore potrebbe rovinarti le manine e cmq finché lo spindle è caldo nn ti esce per dilatazione termica...dovresti attendere che raffredda mettere un po di svitol e provare...scusami ma lo spindle è da sostituire o lo devi recuperare?
Vecchio 11 novembre 13, 17:31   #15740 (permalink)  Top
fammi capire: lo spindle c'e l'hai in mano e non riesci a togliere un cuscinetto e di conseguenza la manina portapala, oppure è su tutto ancora nella testa?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
