06 novembre 13, 21:17 | #15671 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Buonasera a tutti. I due "nuovi" kit che abbiamo messo sul sito altro non sono che Protos in versione flybarless. Siccome ci sembrava brutto mettere nei kit la testa cn il buco abbiamo optato per la testa ribassata. Per fare ciò è necessario allungare la coda. Entrambi i modelli sono in versione stretch con pale da 430mm. Entrambi i modelli, sia il plastic che il carbon sono venduti con pale, motore, esc e Brain. Differenze rispetto ai vecchi kit (spero di non dimenticarmi niente): - Tubo stretch - Cinghia stretch - Comando coda stretch - Tiranti coda stretch - Testa ribassata FBL - Brain - Entrambi i modelli hanno la clamp coda conduttiva - Il modello carbon ha la base plate a 90° rispetto all'albero per il posizionamento dell'unità FBL saluti, Corrado p.s. I negozi che fino ad oggi hanno offerto Protos FBL lo facevano in proprio. I codici dei nostri kit flybarless sono MSH51200 e MSH51201 |
06 novembre 13, 22:04 | #15672 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Corrado delle delucidazioni! Quindi confermi che se lo si vuole fare "stretch" anche di rotore principale (pale da 465-470 giusto?) a questo punto bisogna, oltre ad avere la versione carbon per il terzo cuscinetto albero motore cambiare solo la puleggi aposteriore che ha un numero di denti diversi. Giusto? PS non ho mai usato un Brain anche se lo guardo da molto tempo. Il brain venduto nel kit sarà in qualche modo "pre-settato" pe ril Protos? O è possibile da qualche parte scaricare un settaggio " di massima" per il Protos? una base dalla quale partire che vada piu o meno bene poi ovviamente ognuno si aggiusta come preferisce? PS Davvero grazie ancora per la risposta celere |
06 novembre 13, 22:21 | #15673 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
| Urgente!
Ragazzi una domanda: sto facendo del volo a bassi giri, il minimo per star su, incorro in qualche problema per il regolatore? Il set up è il seguente: -2 batterie thunder power 60c 2200mah in serie -pignone 14 -governor -motore e regolatore stock -curva piatta al 40% su spektrum dx8 L'eli si comporta benissimo e sembra un coassiale... |
06 novembre 13, 22:24 | #15674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
non ricordo chi, ma disse che al di sotto del 55/60% il regolatore poteva staccare... ma non so se si riferiva al vecchio o al nuovo.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
06 novembre 13, 22:26 | #15675 (permalink) Top | |
Altri pareri? | |
06 novembre 13, 22:30 | #15677 (permalink) Top |
| Ultima modifica di andreaoyeah : 06 novembre 13 alle ore 22:39 |
07 novembre 13, 00:13 | #15678 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Che io sappia YGE è uno dei pochi ESC che lavora decentemente anche a percentuali basse... Dal basso della mia esperienza (o dall'alto della mia ignoranza) non mi farei troppi problemi... PS Ma che ci fai il volo da ripro Andrea? Non ti riconosco piu!! |
07 novembre 13, 02:41 | #15679 (permalink) Top |
User |
Ooooo ci siamo....quindi nuovo kit strech solo di coda pel la testa ribassata...quindi in volo che differenze abbiamo eli piu preciso solo di coda? E con la testa ribassata magari un pelo più veloce nelle manovre?
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
