01 aprile 09, 10:00 | #1551 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Trento
una domanda ragazzi, io ho il protos prima uscita senza aggionamenti alla coda, con il primo pignone che era uscito, l'albero motore lungo ecc... secondo voi è meglio che faccio gli aggiornamenti cambiando il pignone,albero motore, e aggiornamenti alla coda per evitare rotture in volo? fino ad ora non mi è successo nulla...ha sempre volato benissimo ma mi è sorto questo dubbio....... help!!! vi ringrazio
__________________ --- Andrea --- |
01 aprile 09, 10:35 | #1552 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL http://www.youtube.com/user/Iceberg3D | |
01 aprile 09, 17:47 | #1554 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
tieni comunque conto che il kit e' gratis basta che lo chiedi dove lo hai comperato ... tanto vale chiederlo ricorda anche che il l'albero motore corto, serve esclusivamente per i pignoni da 13 e 14 ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
01 aprile 09, 22:40 | #1555 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Il termine ultimo per richiedere il kit era fine Novembre, l'albero corto va bene per entrambi gli adattatori, infatti i nuovi motori hanno tutti l'albero corto. Corrado | |
02 aprile 09, 14:34 | #1556 (permalink) Top |
oops ... allora ho detto una cavolata chiedo scusa
10 aprile 09, 00:32 | #1557 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: montichiari
Per il mio Protos ho una batteria flightpower 6s 2500 e una kokam 6s 2400. La flightpower mi sembra che spinga di più. volevo prenderne una terza...consigli? Uso connettori deans, vanno bene? |
10 aprile 09, 01:31 | #1558 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
bene gente sto effettuando i mie primi loop e tonneaux con il prptos dopo essermi fatto le ossa con il minitaitan ma mi sono ricordato di una vecchia discussione fatta qui sul forum del protos e praticamente sulla superficie piana da fare sul albero motore. io ho il pignone quello argentato e nn ho ben capito cosa devo fare e come fare questa superficie piana se nel volo acro nn c e bisogno e spero nn la faccio,perche un negozziante mi ha detto che deve esser fatta solo per il volo 3d qualcuno mi puo spiegare meglio?grazie tanto
10 aprile 09, 02:47 | #1559 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
ciao i nuovi motori MSH (con albero corto) hanno i due piani sull'albero per il blocco dei grani. piuttosto di usare mola o dremmel per eseguire il piano di serraggio rischiando che della polvere d'acciao ti entri nel motore e cuscinetti ti consiglio appena puoi di prendere un'alberino nuovo. costa una stupidata, e ti garantisce il perfetto funzionamento. |
10 aprile 09, 02:49 | #1560 (permalink) Top | |
I deans sono una bomba, ma quelli originali. Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
