![]() | #15511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
![]() | #15513 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Giove vedi che sulla radio non devi mettere piatto a 120 ma 1 servo a 90 riporto da manuale 3. Sul trasmettitore impostare il tipo di piatto con miscelazione meccanica (1 servo mixer 90°). Non abilitare le funzioni CCPM o revo-mixing sul trasmettitore; queste vengono gestite direttamente dallAR7200BX. 4. A questo punto non regolare la curva del passo. Durante la configurazione la curva del passo deve essere lineare da -100 a +100 (o da 0% a 100% secondo la marca di trasmettitore). 5. Verificare ancora che non ci siano delle miscelazioni attive (ad esempio il revo-mixer = motore/anticoppia). |
![]() | #15514 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6 | |
![]() | #15515 (permalink) Top |
come già ti ho consigliato scarica i settaggi sulla SD del 450x avrai cosi la radio pronta in men che si dica . dopo durante il settaggio verificherai se dovrai reversare qualche servo . nel menu di set up della centralina alla lettera H li dovrai scegliere il piatto a 120 invece nel menu parametri alla lettera B imposta il controllo dal trasmettitore l'unico consiglio per addolcire la reattivita del modello dopo che hai fatto tutte le regolazioni , più per comodità i dual rate inverti i valori con i tasti sulla posizione 0 metti al 85% in pos. 1 & 2 metti a 100% cosi se lo vuoi più reattivo su un comando inserisci il relativo interruttore |
![]() | #15516 (permalink) Top | |
poi il piatto lo imposti dalla centralina | |
![]() | #15517 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #15520 (permalink) Top |
vai sul sito della beastx dove trovi un link per conoscere la frequenza a cui lavorano i tuoi servi -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
