22 ottobre 13, 21:41 | #15481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Sicuramente è più "plastico" nei movimenti... Urgno intervieni e dicci la tua esperienza! | |
22 ottobre 13, 22:40 | #15482 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
stretch dopato e si parte per la guerra
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
22 ottobre 13, 23:02 | #15483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Avendo un rotore più grande su una meccanica comunque leggera aumenta la spinta massima disponibile e diminuisce la velocità di rotazione sugli assi. In teoria lo strech dovrebbe fare più rapidamente i tic toc e più lentamente i flip. Questo però solo in teoria, per la pratica non sono abbastanza bravo. Ciao. | |
23 ottobre 13, 07:35 | #15484 (permalink) Top |
Sospeso |
Di fatto lo stretch mantiene sostanzialmente la stessa massa. Non sono certo i 4 cm in piu' delle pale e del tubo+accessori che fanno la differenza. Vero e' che i momenti d'inerzia aumentano ma lo fanno linearmente con le lunghezze mentre la superficie rotorica aumenta con il quadrato delle lunghezze. La mia conclusione e' che la spinta rotorica e' maggiore e quindi ogni risposta ai comandi e' eseguita con maggior potenza/accelerazione. Lo stretch e' piu' reattivo sia ai comandi di ciclico che di collettivo. Sicuramente al collettivo in percentuale maggiore. My two cents |
23 ottobre 13, 12:23 | #15487 (permalink) Top |
anche 2700 gensace 35c sullo stretch non c'e' problema
23 ottobre 13, 16:16 | #15490 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| io uso pignone da 14 (ho montato il terzo cuscinetto per eliminare dei problemi con la cinghia) comunque con motore 85% e passo +12 0 -12 e facendo un leggero 3d volo per 3min e 40 sec e scendo a 3,78 per cella. col protos se metti passo -6 0 +8 e motore 55 % per un volato molto tranquillo ( affini molto le manovre specialmente gli 8) voli per 6 -7 minuti tranquillamente scendendo a 3,8 v per cella
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
