Vecchio 19 ottobre 13, 23:27   #15431 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Certo che il protos è proprio metereopatico.. Oggi coda inchiodata, nemmeno un lieve ondeggiamento.. Bah..
Mi sono divertito
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 00:51   #15432 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
...allora Urgno docet, cercati soprattutto i suoi post...
addirittura Urgno docet ? grazie boys
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Che altro manca?
consiglio mio, non prendere l'adattatore pignone, prendi direttamente l'albero motore allungato
riguardo a come va lo stretch con 3226 ... giudicate voi
http://www.baronerosso.it/forum/3990026-post167.html
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 02:03   #15433 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
vero... era la precedenye foto che faceva un brutto effetto. Ma che palini sono ? non hanno la forma degli msh ne' dei kbdd
Sono palini by urgno me li ha gentilmente donati lui
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 08:08   #15434 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
sono i kbdd 70mm
Vecchio 20 ottobre 13, 13:21   #15435 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Salve ragazzi rieccomi a scrivere sul gruppo, purtroppo per problemi di lavoro e di tempo non sono ancora riuscito ad alzare il protos ma ieri grazie all'aiuto di Eli-Rhoss ( come sempre gentile e disponibile) è pronto per fare il suo volo inaugurale, solo che ieri abbiamo avuto qualche problema nel settaggio della curva del passo e nel settare lo 0 meccanico delle pale.
Vi spiego in breve cosa è successo, allora inizialmente abbiamo fatto lo 0 sul lato destro fissando la flybar con il blocca pale del MSH, poi abbiamo girato le pale e abbiamo fatto lo 0 anche sull'altra pala ma siamo andati a controllare la pala di destra che è stata spostata a sinistra e portare 2° di differenza cioè se a destra prima era 0 spostandola a sinistra era +2° diciamo che è stata una cosa che ci ha spiazzato a tutti e due .
Allora decidiamo di livellare di nuovo il piatto lo avevo già fatto io ma non essendo un professionistra ci siamo detti ricontrolliamo e vediamo come sta, apparte qualche capello differenza il piatto era ben livellato, però abbialo lo stesso rifatto il tutto.
Quindi rimontiamo la testa e le pale e riproviamo a fare il tutto stesso problema girando le pale da destra a sinistra non ci risultavano i stessi gradi.
Quindi decidiamo di cambiare piano d'appoggio e di fare lo 0° tenendo le pale ferme a destra e a sinistra e muovendo il misuratore da destra a sinistra. Facendo in questo modo ci siamo trovati solo con un mezzo grado di differenza da destra a sinistra, Eli-Rhoss già mi ha detto che il mezzo grado ci può stare tutto e che si aggiusta un pò con i sub trim senza problemi.
Però ovviamente insieme abbiamo deciso di scrivere sul forum per chiedere consigli o ammonimenti nel caso abbiamo sbagliato qualcosa , se potrebbe andare anche così oggi o domani provo a fare il test di volo e vedo come và la bestiolina
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 13:43   #15436 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Antony l'aggiustamento, eventuale, dopo il test di volo si fa con i trim e non con i sub trim altrimenti vai a sballare tutto il bilanciamento del piatto.
Fammi sapere quando lo provi che se posso ti assisto
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 13:48   #15437 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Colpa mia intendevo i trim no i sub trim ho sbagliato
Protos 500 Taranis
Vecchio 20 ottobre 13, 14:18   #15438 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Facciamo un piccolo sondaggio??
Devo prendere le lipo x il protos le mie stanno morendo...
Cosa usate e come vi trovate?
Vecchio 20 ottobre 13, 14:25   #15439 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
io uso le tgy 2.2ah 40c, le prendevo in china da hk ma ora non conviene piu, usano spedizione con corriere espresso al costo di 25usd. costavano 30 usd le lipo.
a prenderle in europa sempre da hk costano 38 usd e la spedizione credo sia rimasta nvariata, ovvero 14usd, e in 2gg sono a casa.
inoltre dalla china se ne prendi piu di 2 paghi un sovraprezzo, cosa che in europa non accade.
mi ci trovo molto bene, spingono bene ( per i miei scarsi pollici ) e durano, almeno per il momento.
con le nanotech mi ero trovato male, e si erano gonfiate dopo pochi voli.
davide di Bs, che forse tu conosci, del campo di adro, mi aveva dato delle kingmax 35c 2700mah, molto buone anche quelle.
queste sono quelle che ho provato io
Vecchio 20 ottobre 13, 14:30   #15440 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Anche io ora ato usande le turnigy 2200 40c nn sono male nn mi posso lamentare
Avevo preso le winmax ma sono partite subito e' uscito del liquido da una cella su tutti e 3 i pacchi che avevo preso e c avevo fatto pochissimi voli
Guardavo le demon da 2600 e pesano quanto le turnigy 2200 c e' qualcuno che le usa?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
