![]() | #15421 (permalink) Top |
Sospeso |
Prima stavo facendo una mano di conti su un sito: se mi prendo i pezzi sfusi mi costa meno del kit... Boh. Che mi manca? - corona da 18 dietro ce l'ho gia' - pignone da 14 ce l'ho gia' ed e' pure nuovo - tubo, tiranti, comando, cinghia, terzo cuscinetto motore, alberino motore per stretch, pale: questo e' il materiale che mi manca Che altro manca? Le lipo! Ne ho solo due da 2650. Le altre sono da 2200 |
![]() | #15422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Con le 2200 ci voli lo stesso ti farai 2 minuti e mezzo
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
![]() | #15423 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
![]() Il mio Protos monta regolatore e motore della prima serie Lipotech. Non funzionano male ma col pinione da 15 si vola bene soltanto fra l'80 e il 100 per cento di gas. Ai bassi giri è impossibile affondare il passo perchè l'eli fra un po' si spegne... Citazione:
![]() Citazione:
![]() Allora...mi sa che il primo cambiamento fondamentale sarà l'accoppiata motore-regolatore perchè il mio protos spinge ma non da brivido... Insieme arriverà l'adattatore con pignone da 14. In casa ho un buon vecchio bls251 che dovrebbe darmi una mano sulla coda anche se la maggiorparte dei problemi l'ho risolta controllando per bene la scorrevolezza del pitch slider. Al piatto ho dei futaba s9650 che mi sembrano validi...in coda un s9257 che per l'appunto sostituiro'. Domandina: ho messo dei palini da 72 della edge ma entrano a sforzo... esistono manine in plastica predisposte o mi consigliate di acquistare i palini originali induriti? Ciao Buddyclub! ![]() La cosa che mi lasciava piu' dubbi sul Protos era la "strana" trasmissione... ora invece mi piace... è silenzioso e non mi sembra difficile tensionare bene la cinghia... (con il logo 400 ci stavo delle nottate...). Sto volando con delle 3300 ma mi sebrano un po' pesantine...passero' a delle 2600/2700... pensavo gigapower, thunderpower (costosissime!) oppure le nuove machpro 65C (qualcuno le ha provate?). Per concludere il mio intro vorrei dire che nonostante l'esordio non del tutto positivo, a pelle questo eli mi piace moltissimo! Da' confidenza e nel contempo ha una bella stazza... Sono deciso a investirci cio' che si merita! ![]() | |||
![]() | #15424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Per le lipo se hai lo strech le 2600 60c della gensace vanno molto bene e stanno sui 60 euro. Se non vuoi spenderci troppi soldi potresti prendere il suo motore stock scorpion e come esc va benissimo lo yep , andava a cannone per 3d.. | |
![]() | #15425 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x le derive nn pensavo ma è un bel riferimento invece un mio amico ha pitturato i tiranti della coda con vari passaggi d fondo , colore e anche quelli rendono bene
__________________ ![]() | |
![]() | #15426 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() hai montato i cuscinetti nuovi ? se hai lo fai stretch e nn usi le 2200 te le piglio io sono messo male a lipo ![]()
![]() | #15429 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() In coda il bls251 dicono che sul orotos sia una favola ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
