14 ottobre 13, 15:11 | #15351 (permalink) Top |
User |
Ho la sensibilità del gyro di coda con beastx a 26 punti...oltre sbacchetta sulle virate veloci...palini morbidi msh...leggo che molti di voi ce l'hanno molto più alto...c'è qualche problema secondo voi nel mio caso o è cmq relativo??
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
14 ottobre 13, 16:09 | #15352 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
| Ogni tipo di radio ha la sua scala,lunico valore assoluto è la scala del beastx .Dovresti guardare che lettera del beastx equivale al gain della tua radio. Io ho la lettera G ma dovrebbe andare anche F. Sulla mia radio (dx6)la sensibilità del giro è 66.5 ma dipende dalla radio e ti devo dire xhe nelle virate veloci e brusche ogni tanto mi sbacchetta lievemente
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
14 ottobre 13, 16:11 | #15353 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2013 Residenza: Bergamo
Domanda rivolta a chi usa Futaba sul Protos: è normale che per tenere stabile la coda del mio Protos 500 (flybar) con un GY401 e una radio Futaba T6J debba tenere la sensibilità del gyro almeno al 72% (AVCS ovviamente) e in condizioni di vento quasi nullo la coda non sbacchetti nemmeno a sensibilità 95%? A 72% quando dò collettivo in modo deciso la coda si muove di 2-3cm verso DX (guardando l'eli da dietro) per poi ritornare in posizione. Questo succede in modo poco accentuato con curva motore con punto massimo regolato su 65%, se regolo la potenza massima del motore al 75% per esempio, questo effetto della coda è molto più accentuato |
14 ottobre 13, 18:30 | #15354 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
- dai palini morbidi arancioni sono passato a quelli duri KBDD (72,5 x 4mm) coda milgiore ma gain mai sopra al 62% ed in virata stretta destra sbacchetta. Avevo su il tubo in carbonio che bene non fa per le sbacchettate - ho cambiato il servo passando dal DS520 al DS650: meglio, sbacchettata piu' contenuta ma piu' veloce. Problema non risolto - ho messo i palini extraduri neri MSH: giadagnato dun paio di punti prima della sbacchettata - cambiato i cuscinetti e il tubo di coda: meglio, sono arrivato al 65% e occasionalente, come aviatore, sbacchetta un pelo. Ho pronta una corona di coda con 18 denti: chissa' se a giri maggiori la coda migliora.. Vorrei provare anche dei palini in carbonio ma non ne trovo da 72 con root da 4 mm Alla fine mi accontento e la lascio cosi' | |
14 ottobre 13, 19:10 | #15355 (permalink) Top | |
E io con sto protos godo. Ah! io sono anche sretciato quindi dovrebbe tenere di piu.come servo ho un futaba bl 257 mi hanno detto che è un po piccolino ma alla fine sono su G sul beastx e 66.5 sulla radio mi sembrano valori accettabili per un raro e live sbacchettio
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
15 ottobre 13, 08:47 | #15356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
nel beast x di interessante c'è anche la precompensazione della coda come parametro da attivare, che nei cambi di passo bruschi compensa la coda e la corregge | |
15 ottobre 13, 09:35 | #15357 (permalink) Top |
Sospeso |
io infatti l'ho attivato, al valore intermedio, mi pare. Attenzione che la scala di applicazione e' simmetrica, nel senso che consente di precompensare in entrambe le direzioni. Se si sbaglia verso di applicazione l'eli fa cosucce simpatiche ai colpi di passo...
15 ottobre 13, 10:01 | #15358 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
io con il protos con beast ho la sensibilità che corrisponde al led blu sulla lettera G, palini kbdd, e servo coda gaui gs502, la coda è inchiodata! nessuna precompensazione attiva, e filo per scariche collegato dalla coda al telaio! |
15 ottobre 13, 10:20 | #15359 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 Ultima modifica di avia-tore : 15 ottobre 13 alle ore 10:26 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
