Vecchio 29 settembre 13, 17:29   #15241 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Hai provato anche ad alzare il gain?
Si da 45 a 50 ma iniziava a sbacchettare...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 17:54   #15242 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Ma da 45 a 50 mezzo punto alla volta?scusa se insisto ma almeno sappiamo che il gain e a posto
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 19:14   #15243 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Da 45% a 50% della radio...sul beastx 45 sta su F...nn so se aumentando piu gradualmente cambia...ma lo zero meccanico sui sistemi flybarless si fa come per i flybar?...a occhio pare che i palini a stic centrato siano in linea...
Vecchio 29 settembre 13, 19:48   #15244 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Ma scusate....se trimmando da radio sta coda che va a destra la riesco a fermare non dovrebbe essere un problema di sensibilità del gyro no?
Vecchio 29 settembre 13, 19:57   #15245 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Si si fa uguale.comunque devi aumentare sulla radio con l'eli in hovering e vedere se smette di derivare ,secondo me tra 45 e 50 c'è ilgain ideale per fermare la coda.
Vecchio 29 settembre 13, 20:15   #15246 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Ok grazie....domani provo ma meccanicamente pensi che il centraggio dei palini non centri nulla?
Vecchio 29 settembre 13, 21:02   #15247 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Tu cerca di mettere la coda meccanicamente a posto ,io faccio lo zero meccanico entrando nel menu limiti di coda del beastx ,svito il porta servo appena entri nel menu il servo si mette a 90° serri il porta servo e hai fatto lo 0 meccanico .fammi sapere se era solo colpa del giusto gain .
Vecchio 29 settembre 13, 21:17   #15248 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Ok....domani ti faccio sapere...
Vecchio 29 settembre 13, 23:16   #15249 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Geko lo zero meccanico non si fa mettendo i palini a zero gradi
Devi dargli un po ' di inclinazione.
Per zero meccanico si intende ...
Alora decolla in normal enon in rate. La coda in normal.non deve muoversi.
quando raggiungi questa situazione hai lo zero meccanico fatto bene.
Dopo atterri. Rimetti in rate o head lock o blocco coda o come lo vuoi chiamare e ridecolli e vedi se lo fa ancora.
Ovviamente rifaacendo lo zero meccanico sposterai il servo di coda. Ricordati di rifare i limiti
  Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 08:11   #15250 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Immagini: 1
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ok!...quindi deduco che mettendo a zero i palini sia normale la rotazione della coda verso destra...ma anche fosse cosi in head lock non dovrebbe essere ferma comunque?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
