26 settembre 13, 17:12 | #15181 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Niente, devo ricominciare tutto in maniera scientifica: - provare con la pinna stock che non ha effetti di portanza (la mia e' selfmade piena: https://www.dropbox.com/s/3vj3sy2xby...926_160717.jpg ) - riprovare con i palini neri extrarigidi - provare a spostare un buco piu' interno la ball sul braccetto servo - provare con il tubo in alluminio Altri suggerimenti ? | |
26 settembre 13, 18:05 | #15182 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ma è normale che senza palini e faccio girare a regime...tocco l asta di spinta del servo di coda e la sento vibrare parecchio...come se il servo tendesse a correggere di continuo ad alta frequenza??
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
26 settembre 13, 18:59 | #15185 (permalink) Top |
User | Lasto ho provato ora togliendo l asta...vibra il servo...bo è normale?...savox 1290mg....frequenza ho messo blue 200hz - blue 1520ms - blue 333hz...
26 settembre 13, 21:45 | #15186 (permalink) Top |
Sospeso |
premesso che tu abbia il BX versione 3, il savox tuo e' un 1520us , 333Hz. Mettilo cosi', che avrai le migliori performance. Detto questo, se semplicemente senti vibrare il braccetto, ma e' appena percettibile, fregatene: e' un servo digitale ad alte prestazioni e fermo del tutto non ci sta. Se viceversa il movimento e' apprezzabile allora il servo ha qualcosa che non va
27 settembre 13, 13:53 | #15187 (permalink) Top |
User |
È fatta ho risolto!!...insomma cambiato tubo coda e palini e fissato meglio i cavi il problema è sparito...e il PROTOS vaaaaa!!!.... col 60% di gas senti solo le pale...che eli meravigloso...grazie a tutti per l'aiuto...
27 settembre 13, 15:05 | #15189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io e fede abbiamo fatto la scorta
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
