25 settembre 13, 17:57 | #15162 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ragazzi mi sapete dire se questo ricambio(albero principale)e per flybarless http://www.elyshop.com/s.nl/c.352216...t.A/id.6551/.f Non riesco a capire,sembra che il flybar e il flybarless montino lo stesso ,sul sito non fa distinzione Grazie
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
25 settembre 13, 18:39 | #15163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
io prendo sempre qua che costa meno Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena | |
25 settembre 13, 18:40 | #15164 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
l'albero e' lo stesso sia per FB che per FBL
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
25 settembre 13, 23:28 | #15166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Video!!!
__________________ Spektrum DX9 | |
25 settembre 13, 23:33 | #15167 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non mi viene in mente nulla di intelligente Lasto se non provare (anche se centra nulla secondo me) con la modifica per mettere a massa il tubo di coda. Il beast quando metti il gyro in gain che lettera ti segnala? Ad ogni modo non sei lontano dal gain che usavo io con il tuo identico set-up e i palini kbdd.... mi sembra 61... max 62... A me la coda la perdeva (passato perchè sono mesi che non volo... ) nei coni rovesci mai capito perchè... ma probabilmente essendo scarso do troppe zappate sugli stick... PS con i palini originali riesci ad alzare il gain ma ti fa lo stesso scherzo? PPS Se spippoli con il trim 3 nulla di diverso? | |
25 settembre 13, 23:37 | #15168 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se è ok aggiungi i palini e riprova a casa. Se inizia a vibrare cerca di bilanciare i palini di coda (prima scambiali fra loro poi con nastro adesivo ) Se tutto ok monta le pale (che sono bilanciate). A banco senza pale il piatto NON si deve scomporre... non fa nessun casino il beastx. A quel punto controlla che il beastx corregga nel verso giusto (vedi commento Vadafer giustamente) Il beastx come lo hai attaccato al telaio? con che biadesivo? | |
26 settembre 13, 08:25 | #15169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
26 settembre 13, 10:19 | #15170 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
il cavi al BX non devono essere bloccati roppo rigidi senno' trasmettono vibrazioni | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
