24 settembre 13, 11:11 | #15141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Ripete anche la procedura di calibrazione del gas. Va quindi fatta con una curva che dia 100% di gas con stick in su. Però NON resetta le impostazioni fatte con la program card, quindi si può fare ranquillamente senza dover poi riprogrammare. | |
24 settembre 13, 11:17 | #15142 (permalink) Top | |
| vibrazioni, coda, MicrobeastX Citazione:
Quindi tutti i suggerimenti dati sono utili. Nel dettaglio però, il fatto che si ribalta è dovuto alle vibrazioni di coda. Anche il tracking del rotore principale c'entra poco (a meno che non sia fuori di 1 km), ma è comunque importantissimo per altri fattori. Per ridurre le vibrazioni di coda: - cuscinetti alberino coda nuovi (meglio ceramici) - albero in buono stato (cambiare se troppo segnato) - bilanciare palini (prima provare a scambiarli tra loro, poi provare ad aggiungere un pezzo di nastro su uno dei 2. Se migliora Ok; se peggiora spostarlo sull'altro). Bisogna arrivare a riuscire a tenere il dito sul tubo di coda, facendo girare l'heli senza pale (ma coi palini: per sicurezza sganciare il link in modo che il servo non possa dare passo e quindi far girare l'heli) al max remime per un minuto senza avvertire formicolii al dito. Meno vibra, meglio è (ovvio...). | |
24 settembre 13, 11:53 | #15143 (permalink) Top |
User | L eli l'ho comprato usato ma aveva volato davvero poco e mai crashato....praticamente nuovo ma se il tipo che ce l'aveva ha montato il tubo al contrario nn lo so devo co trollare...magari smonto tutto e con l occasione metto il tubo coda in carbonio...ad ogni modo mai visto una coda che si muove cosi facilmente dal tubo...pare abbia troppo gioco...la vostra risulta salda muovendola con le mani??
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
24 settembre 13, 11:58 | #15144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
24 settembre 13, 12:12 | #15145 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Fai così: 1. Fai la procedura per l'ESC così il fastidio psicologico te lo togli e non ci pensi + (come spiegato in precedenza con la giustissima precisazione di avere una curva gas 0 - 100) 2. Smonta la coda e vedi cosa ha che non va. Deve essere solidale e non andare a spasso 3. Controlla che il beastx corregga nel verso giusto sia di ciclico che di coda (nel manuale viene spiegato come fare 4) TOGLI PALE E PALINI e sempre con la curva gas 0 - 25 - 50 - 75 - 100 controlla che l'eli non abbia vibrazione aumentando gradualment eil gas. (non arrivare al massimo senza pale tanto se vibra già a metà gas o poco più lo senti. A quel punto parliamo di tracking e altro | |
24 settembre 13, 12:23 | #15146 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Sinceramente parlando, le 2 autofilettanti nella scatola coda non bloccano bene il tubo, infattianche io se smonto il carter di coda e lascio la cinghia libera, il tubo tirandolo a mano si sfila, ovvio non esce con un niente, ma non è nemmeno salda... Con tutto montato non si muove peró.. Di voli ne ho fatti a iosa..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
24 settembre 13, 12:30 | #15147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.s. ma provandolo senza pale se non dovesse ancora andare bene noto cmq che il piatto si scompone alzando i giri??...o magari si verifica solo col carico delle pale
24 settembre 13, 18:27 | #15148 (permalink) Top |
User |
Porca miseria Urgno avevi ragione!!! Il ragazzo che mi ha venduto il protos aveva montato il tubo di coda al contrario...per poco schiantavo tutto!!...ora la coda è immobile penso che il problema al beastx dipendeva da questo...cmq rifaccio il setting poi si vedrà...ma come si faaa
24 settembre 13, 18:48 | #15149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
24 settembre 13, 19:08 | #15150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
