Vecchio 19 settembre 13, 14:14   #15091 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Che ne so ? ieri ho verificato che la mia scatola e' conduttiva MA il tubo in carbonio e' isolato a causa della vernice trasparente esterna. In tal caso che soluzione si mette su ? Grattatina in un punto, per esempio sotto uno dei due anelli pota servo e poi li ci si stringe un capo di un filo elettrico ?
Io ho scatola conduttiva e tubo in alu con cime e fondo nn verniciate ma le scariche c'erano, e distruggevano pure i cuscinetti di coda...
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 14:51   #15092 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
beh, visto che hai la scatola porta tubo conduttiva, basta una grattatina leggera dove il tubo si infila nella scatola
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 14:52   #15093 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da Gimpippi Visualizza messaggio
Signor Urgno, la smetta di postare messaggi futili
E' stato un piacere rivedervi al campo sabato!
peccato che hai mollato la spugna ancora prima di iniziare
Vecchio 19 settembre 13, 15:16   #15094 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Ciao a tutti ,oggi seconda prova di volo questa volta in idle giro 66 ,G del beastx. devo dire che è andato guasi tutto bene,nei loop i flyp e i tonnoux non ha mai perso la coda o sbacchettato ma in hovering quando do tutto rudder a destra mentre trottola si scompone e va a destra .
Qualcuno sa che regolazione bisogna fare per compiere delle trottole sul posto senza che si scomponga?o sono i miei pollicioni?
Ho fatto un video di questo 4° volo appena riesco lo posto(mi sa che bisognera vederlo sul pc suk telefono l'eli è un po piccolo
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 15:30   #15095 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
controlla se hai impostato correttamente l'ottimizzazione della piroetta
(setup N - pagina 58 del manuale)
Vecchio 19 settembre 13, 17:29   #15096 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Qui la vedo dura!!!
gente mi serve tutto il vostro aiuto ed esperienza:
ieri,sempre a causa del basso gain di coda ho deciso di revisionare TUTTA la meccanica. Ho smontato pale e palini, ho verificato lo scorrimento dello slider, ho ulteriormente "alesato" l'alberino di coda per far scorrere meglio lo slider. Tutto perfetto.
Metto su una batteria per vedere come siamo a vibrazioni. Accendo, mano sul tubo, sento che le vibrazioni sono praticamente assenti. Tutto benone... lascio girare il motore per un po' e all'improvviso comincia a battere qualcosa, con una frequenza penso paragonabile ad un giro di cinghia. Spengo, riaccendo... non ci fa piu'. Ricarico la lipo, riattacco.. faccio girare e per un minuto tutto lissio, poi ci rifa. Prendo il telefonino, faccio un video ed ecco il risultato:
https://www.dropbox.com/s/mgbhdhtzcb...919_151633.mp4
dal video ovviamente non si vede nulla di apprezzabile. L'audio invece e' significativo: fatelo andare e dopo un po' di secondi di motore liscio si sente che comincia il battimento.
Al tatto si sentono proprio dei colpi interni, il rumore sembra concentrato in coda ma puo' essere solo un effetto acustico. ogi tanto la cinghia stessa per contraccolpo sbatte contro il tubo (si sente qualche toc secco)
Che diamine e' ? magari e' causa delle sbacchettate inopportune in volo.
Prima che me lo chiediate:
- la cinghia e' nuova, avra' una 30ina di voli ed e' in stato perfetto
- i cuscinetti di coda sono nuovi: una 20ina di voli
- alberino di coda nuovo
- a mano non si hanno giochi apprezzabili
- la cinghia, lato coda, e' ben tesa (forse troppo)
- la cinghia, lato motore, e' ok
- non ho giochi all'albero
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 18:24   #15097 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Togli hub e manine di coda, fai girare al max, intanto che gira sfiora col dito l'albero di coda.fatto questo guarda lateralmente al guidacinghia, dentro al tubo coda e dimmi se noti una luce blu.
Vecchio 19 settembre 13, 18:37   #15098 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Grazie era l'ottimizzazione avevo fatto confusione con il movimento del piatto
Vecchio 19 settembre 13, 18:44   #15099 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
figurati
Vecchio 19 settembre 13, 18:45   #15100 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
sparo la mia cazzata.
sembra che si perda una delle fasi del motore.
o luce blu
o regolatore che non regola (fa la prova con un altro)
o regolatore fuori timing
o falso contatto su uno dei tre poli del motore (connettori esc/motore o avvolgimento che va in corto)
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
