Vecchio 07 settembre 13, 20:49   #14991 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Scusare per il casino
Questo si apre
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-J...e_gdata_player
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
Dal video è evidente che l'inclinazione dei palini invece di contrastare il movimento lo aiutavano.
Perché invece di guardare il risultato finale (i palini) guardate gli slider?
Come qualcuno ha scritto è anche e soprattutto una questione di sicurezza.
E' un pó come voler ragionare per un auto su come gira l'albero motore per sapere se staccando la frizione si partirà in avanti o in retromarcia invece di guardare se si è inserita la prima marcia o la retromarcia.
Ti saresti risparmiato due rotture.
Comunque meglio cosí, almeno adesso sistemi anche le pinze prima di iniziare a scrivere che la coda ha problemi e non tiene bene.
PS: cancellato il doppio end quote.
Ultima modifica di m.rik : 07 settembre 13 alle ore 20:58
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 22:03   #14992 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Ehi rik... Guarda che gli avevamo gia' fatto notare sta storia delle manine montate al contrario
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 22:53   #14993 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
È stato un errore di troppa sicurezza e frettolosita avendo poco tempo e 2 figli il tempo è quello che e montare le pinze al contrario e stata una svista ho 2 450 flybarless e me li sono settati da me di cui uno anche montato da zero e vanno benissimo quindi so cosa sono i reves "tutti" .qui a volte sembra che non abbiate ma sbagliato voi "guru" io sono un autodidatta e al campo volo non ci riesco ad andare al massimo vado al campo e basta.
Quindi quando provo un ely lo faccio in sicurezza dove non c'è nessuno.
Ah e prima di alzarlo controllo tutti i movimenti compresi i revers .non volevo far perdete tempo a nessuno mi sembra che quelli che mi anno aiutato lo anno fatto spassionatamente .
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 02:34   #14994 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
I quote nella firma li ho messi a posto
Vecchio 08 settembre 13, 11:22   #14995 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
[/QUOTE]
A parte il fatto che sulla tua firma hai ancora un end quote (toglilo!), credo che dovresti imparare ad ascoltare i consigli e ammettere che sei stato corretto ed aiutato su cose e nozioni "base", che dovresti ben sapere. È poco importa quali altri eli hai, potresti averli comprati già settati. E ad ogni modo qui non hai dimostrato di aver dimestichezza sull'argomento.
Si più umile e meno permaloso. Qui sei stato comunque aiutato e non deriso dai "GURU".
Metti anche qualche virgola e punto in più nei tuoi messaggi, si fa parecchia fatica a leggerli.
Hai scritto mille messaggi chiedendo cose base ma sottolineando sempre che te ne intendi e che sei capace. Un pelo più di umiltà non guasta mai. Ed in futuro prima di riempire pagine e pagine in pochi giorni con mille quesiti, magari prenditi la briga di utilizzare il tasto cerca. Non solo qui sul barone, ma anche su google e youtube.
Sono solo consigli, non te la prendere.
Il Protos e tutti gli eli ben riusciti sono delle macchine favolose, ma alla base un minimo di nozione (senza superbia) ci vuole.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 11:49   #14996 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Il Protos e tutti gli eli ben riusciti sono delle macchine favolose, ma alla base un minimo di nozione (senza superbia) ci vuole.[/QUOTE]
Anche mia moglie mi dice che sono permaloso,allora a ragione. Comunque grazie per i consigli,cercherò di usare i vari tasti cerca più spesso.
P.s.
Guru non è un offesa ciao
Vecchio 08 settembre 13, 12:42   #14997 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
aggiungo (non te la prendere) che il fatto di avere famiglia / figli ed avere quindi poco tempo, non deve mai essere la scusa / pretesto per fare le cose di fretta sugli heli
sono pericolosi per te e per gli altri !
anche se vai in mezzo al deserto rimangono pericolosi per te
Man killed in remote-control helicopter accident in Gravesend, Brooklyn | 7online.com
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 12:51   #14998 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
P.s.
Scusate l'off topic ma cerco di spiegare meglio perché evidentemente non è a tutti chiaro.
Per distinguere il messaggio originale "quotato" a cui si risponde in modo che venga inserito in apposito riquadro dal sistema e sia distinto e separato dalla risposta, il messaggio originale deve iniziare con un quote tra parentesi quadre (start quote, il nome dell'utente e il riferimento al numero del messaggio non sono "indispensabili") e un /quote (end quote) anch'esso tra parentesi quadre.
Il sistema parte dal fondo e va in su a cercare lo start quote per riquadrarlo.
Se partendo dal fondo di end quote ne trova due consecutivi e non separati tra loro, risale e dopo aver trovato il primo start quote prosegue cercando il secondo. Non trovandolo il sistema non capisce dove deve iniziare a riquadrare il messaggio iniziale e quindi non riquadra nulla.
E' assai fastidioso leggere risposte a domande non quotate ma scritte allo stesso modo e non separate una dall'altra da firme o saluti perché si fa fatica a distinguere e separare la risposta dalla domanda. Almeno per quanto mi riguarda devo leggere e rileggere più volte per capire e dare un senso a tutto il messaggio.
Se questo si ripete per pagine e pagine intere di messaggi da dovere rileggere più volte la cosa da fastidiosa diventa fastidiosissima e si tende ad innervosirsi.
Questa è in parte la ragione del tono di alcune risposte che ti sono state date.
Si prega chi dovese o volesse rispondere ai precedenti messaggi di Avia-tore di cancellare il secondo end quote o di aggiungere uno start quote all'inizio prima di premere il tasto "invia risposta".
Grazie a tutti per la collaborazione.
PS: per Avia-tore, mi spieghi perché dici di non avere tempo sufficiente per leggere i manuali, le istruzioni, di fare verifiche di come correggono i palini e poi invece scrivi centinaia di messaggi, metti ben due firme in coda ai tuoi messaggi, fai foto e le posti, fai filmati e li posti, hai un intensa presenza su Youtube tanto da risultare bannato su Youtube stesso e vai almeno due volte a volare e a rompere il modello ?
E oltretutto, tutto questo in breve tempo.
Bho, sarò sicuramente colpa mia, ma spesso faccio fatica a capire come ragionano le persone.
Sarà per questo che Young, Freud e i trattati i psicologia mi affascinano. La macchina "cervello umano" è molto più complessa e difficile da comprendere rispetto ad un banale elimodello. Proprio per questa sua difficoltà nel comprenderla è una macchina molto più affascinante.
Vecchio 10 settembre 13, 18:38   #14999 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
questo post ha solo lo scopo di riportare il nostro thread in prima pagina....
Vecchio 10 settembre 13, 18:58   #15000 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Per la cronaca non sono stato bannato da you tube è stato un loro errore sono iscritto da 3 giorni e o postato 3 video .
Non vorrei passare per quello che non sono
E adesso torniamo a parlate del favoloso protosssss
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
