05 settembre 13, 21:46 | #14961 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
Ragazzi, tra tutto quello che leggo nota una cosa...qualcuno qui accende il modello senza essere sicuro del reverse dicendo che tanto se ne accorge se lo alza...non so... qui c'è un problema di sicurezza. Per dirvi io verifico prima di tutte le giornate di volo queste cose(staccando anche il motore, sul Protos è facile perchè si può anche togliere la cinghia dalla corona). Non solo, al mio campo volo per una superficialità simile sono guai... bisogna essere sicuri prima del volo! il fatto è che se il modello si alzasse col reverse sbagliato viene spontaneo usare lo stick dalla parte che dovrebbe essere quella corretta.. verificate invece tutto a terra, solo gli aggiustamenti fini vanno regolati dopo! comunque io volo con un semplice Futaba401.. |
05 settembre 13, 22:26 | #14963 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
di sicuro hai le manine di coda montate al contrario la vite deve stare all'esterno e i bulloni devono stare verso la scatola in gergo tecnico tu hai montato le manine in leading edge invece che in trailing edge
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
05 settembre 13, 22:40 | #14964 (permalink) Top |
qui vedi la coda montata giusta
05 settembre 13, 22:43 | #14966 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
05 settembre 13, 22:50 | #14967 (permalink) Top |
Sospeso |
allora abbiamo risolto. le manine in trailing vogliono il movimento slider al contrario per avere lo stesso effetto: muovi la coda verdo destra, il bx sposta lo slider a sinistra ma le manine avranno ancora più incidenza positiva aumentando la rotazione della coda.... per sistemare puoi fare due cose: o smonti una manina , ruoti tutto e rimonti oppure sviti una ball e ruoti le manine. poi riavviti la ball |
05 settembre 13, 23:40 | #14968 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Anchio stacco il motore e faccio i vari controlli ma le manine al contrario mi erano sfuggite penso anche a te qualche volta ti sfugge qualcosa. Ciao msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
05 settembre 13, 23:51 | #14969 (permalink) Top | |
Grazie appena collaudo vi faccio sapere stavolta controllo tutto 2 volte Ciao msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
06 settembre 13, 09:11 | #14970 (permalink) Top |
Ah! Questo è il video dell'intervento del giro ma credo non serva piu http://www.youtube.com/user/None?fea...m-upload_owner msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
