05 settembre 13, 13:03 | #14941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
05 settembre 13, 13:17 | #14942 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
Mi intrometto io visto che tra questi post aspetto se qualcuno sa come dovrebbero essere gli avvolgimenti del lipotech. Ho letto solo che il tuo modello si mette a "girare",devi controllare che: se è un movimento lentissimo è sicuramente problema di giroscopio (che marca é?!?) e puoi provare a compensare meccanicamente aumentando il passo dalla parte corretta (astina del servo). Se invece dici che gira nel senso che gira impazzito hai un reverse sbagliato: qui devi stare attento perchè ci sono DUE reverse da verificare. Primo controlla che muovendo lo stick di coda le pale del ruotino si inclinino dalla parte corretta (qui può dipendere se voli guardando il muso o la coda) poi attento che il giroscopio stesso agisca dalla parte giusta!cioe' fai così: senza toccare lo stick di coda che hai già verificato prendi il modello e dai movimenti veloci alla coda, il giroscopio deve reagire contrastandoli altrimenti devi agire sul reverse del giroscopio e non su quello dello stick di coda! (quindi sono due reverse da verificare!). Spero di essermi fatto capire, ciao!
05 settembre 13, 13:35 | #14943 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Allora la cinghia e nel verso giusto perché gira in senso antiorario,il giro contrasta quindi è giusto . il revers del servo di coda anche fosse sbagliato io non tocco gli stik ma do solo gas quindi si alzasse me ne accorgerei in volo giusto?dovrebbe alzarsi lo stesso. Il protos è stretc flybarless e ho un beastx v2 . spero di aver sbagliato qualcosa io e non sia il beastx farò ancora dei controlli e per ultimo provero a cambiare la centralina ne ho una sul rex 450 che va da dio e lo settata io Ciao msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
05 settembre 13, 14:01 | #14944 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
in ogni caso hai comunque controllato visivamente se la cinghia è ruotata nel verso giusto come scritto qualche post fà? occhio alla versione 2 del beast x, buttava giù qualche modello!! vai sul sito del beast x e aggiornalo alla versione 3 che và bene | |
05 settembre 13, 14:49 | #14945 (permalink) Top |
| in ogni caso hai comunque controllato visivamente se la cinghia è ruotata nel verso giusto come scritto qualche post fà? occhio alla versione 2 del beast x, buttava giù qualche modello!! vai sul sito del beast x e aggiornalo alla versione 3 che và bene[/QUOTE] No perché ho fatto la prova girando il rotore principale come detto nei post precedenti comunque smonto tutta la coda è rifaccio da capo idem con il bestx . L'aggiornamento non lo posso fare non ho la chiavetta mi sa che la devo comprare se non spendo tutti i soldi in set passo coda questo è il terzo.nella ptossima prova di volo metto la pallina da ping pong sulla pinna così se l'eli frulla scorre meglio per terra msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
05 settembre 13, 14:54 | #14946 (permalink) Top | |
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE] ti dico di controllare visivamente il verso della cinghia perchè a me è capitato di metterla rovescia e trovarmi lo stesso che tutto girava nella direzione giusta va capire il perchè........ oppure avevo sonno la chiavette viene dai 20 22 .... lo so costa troppo per quello che serve | |
05 settembre 13, 14:54 | #14947 (permalink) Top | |
ti dico di controllare visivamente il verso della cinghia perchè a me è capitato di metterla rovescia e trovarmi lo stesso che tutto girava nella direzione giusta va capire il perchè........ oppure avevo sonno la chiavette viene dai 20 22 .... lo so costa troppo per quello che serve[/QUOTE] | |
05 settembre 13, 15:00 | #14948 (permalink) Top | |
La comprerò nel prossimo ordine che devo fare prossimamente Ti tengo aggiornato grazie :beer: msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
