04 settembre 13, 09:15 | #14923 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
una volta ho visto un palino dritto e uno rovescio
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
04 settembre 13, 10:57 | #14925 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Glieri sera ho dato un'occhiata veloce rotore principale orario coda vista da dx(canopy alla mi dx coda alla mia sx) senso atiorario ,palini montati correttamente a mezzogiorno sostituisco il passo coda rotto per colpa de problema frullino . proverò a rifare tutti i settaggi radio e ribindare Curve 0 62 62 62 62 normal 72 72 72 72 72 idle Governor inserito e vediamo che succede :banghead: msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
04 settembre 13, 11:08 | #14926 (permalink) Top |
Scusate se rompo ma il punto f del beastx Coda – precompensazione della coppia (RevoMIX) può centrare? Sono un rompi marroni Non ci dormo la notte averlo li e non farlo volare :mad: msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
04 settembre 13, 13:29 | #14927 (permalink) Top |
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 Ultima modifica di avia-tore : 04 settembre 13 alle ore 13:33 |
04 settembre 13, 13:34 | #14928 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
tu controlla lo stesso la direzione della cinghia se è girata giusta. Il punto F nel primo menu serve quando dai passo veloce che la coda stia più ferma. Io l'ho attivato con blu lampeggiante e mi trovo bene e rimane dritto. Però in ogni caso non ti sistema il problema del frullino, controlla la cinghia, e parti con lo slider centrato quando fai girare il rotore | |
04 settembre 13, 13:35 | #14929 (permalink) Top |
aspetta, allora i dentini vanno dentro la puleggia di coda. L'unica accortezza è quando la devi girare! guardando l'ely dalla coda con la cinghia orizzontale alle 2 pulegge della scatola portatubo la devi girare in senso antiorario. Quello è il verso giusto. Poi controlla: rotore principale senso orario, rotore di coda deve girare in senso antiorario. In ogni caso controlla il verso della cinghia. Se si è spostato il servo di coda..... bè devi rifare i limiti! Attivi il punto E del beastx, in questo modo ti posiziona il servo a 90° in automatico, ecco che ora puoi regolare con precisione la posizione centrale dello slider, io di solito gli dò una leggera controcoppia, poi serri le 2 viti del servo e fai i limiti a dx sx..... fine dei giochi.... impacchettato e spedito [/QUOTE] Il servo di coda si era spostato di un bel po quindi non essendo centrato quando davo gas iniziava a girare su se stesso giusto? Ho rifatto i limiti speriamo bene. La cinghia e a posto msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
04 settembre 13, 14:32 | #14930 (permalink) Top | |
Ho rifatto i limiti speriamo bene. La cinghia e a posto se non ha la controcoppia giusta ed è fuori centro sicuramente ti fà quel problema msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE][/QUOTE] | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
