Vecchio 30 agosto 13, 17:54   #14881 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
prova a fare così. con la dx6 in normal, sul punto h del throttle metti 100%, poi metti stick del gas al max e togli hold. Prendi una lipo carica e tenendo appoggiato lo spinotto di alimentazione fai fare 2 beep al regolatore e poi stacchi. Rimetto il punto H a quello che avevi settato tu e stick giù, tira hold accendi l'eli normalmente l'errore deve sparire se è na cosa passeggera altrimenti bisogna indagare più a fondo
Grazie aleo problema esc risolto tiro un po la cinghia e appena riesco faccio un'altra prova :thumbup:
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 18:17   #14882 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
[/QUOTE]
bene ottimo. Nella zona coda non tirarla troppo sennò si sforzano i cuscinetti.
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 13:39   #14883 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Angry
Stamattina ho fatto la seconda prova esc a posto ma è rimasto il problema del frullino appena a preso i giri a frullato rompendo i link delle pitch slider .La cinghia è tirata bene ,il sensore gira giusto.la mia unica perplessità e il beastx che è montato sopra con i cavi lato conopy è il manuale dice di metterli lato coda sarà quello?
Vecchio 31 agosto 13, 15:25   #14884 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
no la direzione dei connettori non dice nulla. Io ce l'ho messo a testa in giù con i connettori verdo la canopy. Quanfo fsi il setup aggiusti correttamente i reverse sul bx e sei a posto
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 18:05   #14885 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Quindi di solita quando frulla è il giro .non so che pesci pigliare mi sto deprimendo
Vecchio 31 agosto 13, 22:15   #14886 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
aleo, hai fatto la prova speed? sono proprio curioso di come è andata
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 00:54   #14887 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Io ho un bestx con una ricevente spectrum Ar6210x non vorrei avere collegato il gain nel posto sbagliato qualcunno mi può aiutare forse e per questo che frulla le sto pensando tutte
Vecchio 01 settembre 13, 11:48   #14888 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
ciao ieri ho provato con motore 80% passo 12, c'era anche un pò di vento, così a occhio dopo diversi passaggi penso che i 130 140 li ha presi nel passaggio migliore. Poi non sono riuscito a provare con passo 16 e motore 100% per via del fatto che al campo ieri stavano facendo la preparazione per un nuovo ultraleggero che deve andare nel museo ad ozzano e c'era un casino di gente a bordo pista...... era un pò difficile ieri volare, solo 3 lipo sono riuscito a fare
Vecchio 01 settembre 13, 11:51   #14889 (permalink)  Top
[/QUOTE]
ciao aviatore io il beast x l'ho collegato passo passo come suggerisce il manuale, ho guardato qui http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.2_ITA.pdf
Vecchio 01 settembre 13, 12:52   #14890 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Aviatore: hai controllato che muovendo la coda il bx attui il comando di compensazione corretto e non contrario?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
