![]() | #14841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ma per tirare la cinghia bisogna essere per forza in 2? msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
![]() | #14842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
io bindo sempre con tutto collegato sinceramente, quindi non saprei dirti. mai tirato la cinghia in 2, sempre da solo. Pensa che appena montato il modello nuovo alla mia prima esperienza avevo tirato la cinghia a "occhio" e ci avevo fatto 200 voli senza mai controllarla, poi si è spezzata ma era un pò usurata solo che non avendo esperienza non l'avevo sostituita.In ogni caso dopo varie prove e 400 voli più leggendo nel forum ho capito che l'asse del motore (zona albero) và messo circa a metà dell'asola dove viene fissato tutto con le 4 viti nel telaio. Davanti poi la cinghia la tensiono facendola saltare di qualche dente nella corona finchè trovo una tensione "giusta" mente la tensione finale la faccio con la scatola portatubo facendola scorrere all'indietro finchè rimane tutto in tensione. Ah quando hai finito di tensionare la cinghia fai 2 - 3 giri a vuoto del rotore così vedi se la cinghia per caso ti salta qualche dente che magari non era assestata giusta | |
![]() | #14843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
così tieni d'occhio anche i consumi e gli assorbimenti FPV & Telemetry>EagleTree
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #14844 (permalink) Top | |
![]() poi il cavo per alimentare il tutto va bene su una ricevente 6ch spektrum? ho solo la porta del bind libera ![]() sarebbero questi? GPS Expander for R/C V4 DataRecorder EagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire Leads, 80Volts, 100 Amps Ultima modifica di aleo1981 : 29 agosto 13 alle ore 18:21 | |
![]() | #14850 (permalink) Top | |
il logger si mette passante tra lipo ed Esc e il gps si collega al logger dopo il volo colleghi la USB e scarichi il log di tutto
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
