Vecchio 27 agosto 13, 11:05   #14811 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Cazz ma a quanto gira? Io ho provato al 90% e mi sembra che gira troppo .. Pignone 15t..
A quanto lo porteresti il passo?
non so quanti giri faccia ma con quei giri e passo 16 in hovering ti dico che fà paura, è spaventoso!! però per lo speed devi spingerlo così, quelle sono le indicazioni. Per quello domenica causa vento non me la sono sentita di provarlo al campo, troppo cattivo, magari scappa di traiettoria e mi travolge o travolge qualcuno son azzi amari!!
ah dimenticavo aumentare gli expo, perchè è troppo imbizzarrito
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 12:03   #14812 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ma di passo hai +\-16 oppure solo in posit hai 16 e neg hai meno?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 12:16   #14813 (permalink)  Top
ho fatto tutto uguale sia in negativo che positivo, tanto in normal parto con passo -10 +10 e motore 65%, poi in idle ho motore 100 % e passo -16 + 16. comunque provo a step col motore, parto da 85% e poi aumento finchè prendo confidenza con certe potenze
Vecchio 27 agosto 13, 12:26   #14814 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Qualcuno sa se c'è qualche guida per settare l'esc originale da 60A in italiano .quella in inglese ci capisco poco ,confesso che la regolazione dell'esc è una mia mancanza e essendo autodidatta non ho nessuno che mi dia una mano .
Il vecchio padrone del mio protos mi ha detto che è tutto regolato ok ma comunque mi piacerebbe capirci qualcosa
P.s. a breve acquisterò la schedina di programmazione naturarlmente istruzioni in inglese e meno male che è un prodotto italiano
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 12:34   #14815 (permalink)  Top
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
[/QUOTE]
per regolarlo nessun problema è semplice, però se non hai la schedina di programmazione la vedo dura
in ogni caso queste sono le impostazioni consigliate per la nostra belva http://www.baronerosso.it/forum/3107843-post10211.html
Vecchio 27 agosto 13, 13:12   #14816 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
in ogni caso queste sono le impostazioni consigliate per la nostra belva http://www.baronerosso.it/forum/3107843-post10211.html[/QUOTE]
Grazie Aleo ma penso mi abbia postato la pagina sbagliata mi da come titolo "rodaggio 0.4" .
Vecchio 27 agosto 13, 13:19   #14817 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE][/QUOTE]
Correggo sono giuste mille grazie
Vecchio 27 agosto 13, 14:55   #14818 (permalink)  Top
[/QUOTE]
ah con il protos usi la dx6?
Vecchio 27 agosto 13, 15:03   #14819 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
ah con il protos usi la dx6?[/QUOTE]
Si perche?
Vecchio 27 agosto 13, 15:46   #14820 (permalink)  Top
allora nel link che ti ho girato se vedi scrivono di creare in idle up1 la curva al 100% e con l'hold invece di usarlo per fare lo zero. Bene con la dx6 spektrum non funziona proprio così, una sera son diventato matto a fare il min e max del gas sul yge, perchè l'hold della spektrum ha un minimo per i motori a nitro quindi usando l'hold per il minimo su yge ti ritrovi che con stick a zero il rotore gira piano lo stesso. Quindi per fare min e max gas senza problemi in normal ti crei la curva del gas a 0 - 25 - 50 - 75 - 100 e con lo stick quando dai minimo ti legge lo zero corretto e quando dai 100 con stick su ti legge il gas max e sei apposto, fine dei problemi
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
